C10 396 goes air ride
Första steget blir att renovera motorn, bygga om till skivbromsar (trumbromsar utan bromsservo nu), sänka 5,5? fram och 5? bak, fixa till fram och bakvagn samt flytta tanken.
  • 83 Följare
  • 150 560 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 oktober 2023
stingray-ragge
21 februari 2020 · 1 511 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-ed89ef728e77715e075694b774b45179.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5494576e81975a4e5f463f41c8be3ea2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-00fdf27c9a55c0984e0597b1be9c5ff4.jpg
Motor renovering på agendan smile
Senast redigerat av stingray-ragge (16 oktober 2023)
stingray-ragge
22 februari 2020 · 1 511 Inlägg
vargensgarage skrev:
Coolt med bigblock pickup! Ska bli spännande att följa smile
Blir det fullständig renovering med borrning etc?
Vi får se hur mycket maskin arbete som behöver göras när motorn är delad.
Annars är planen byte av alla lager och kolvringar och sätta i en lite vassare kam smile
stingray-ragge
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-b3f643365723252a7f4e474fd4c243c1.jpg
Cheva 396 Bigblock
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9025a8065c656c1d356058cd60357294.jpg
Motorhuven av
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-42b6c3d900795950e5a91248589ebf32.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-0c935e0bd52c03be82ab3873ff439f1b.jpg
Efter en himla massa skruvande så kom äntligen skärmar ihop med innerskärmar och kylarplåten av smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-2dcab8485df79b272100bbab5f7fb660.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-ad131d0d4519116160fc0c58e6839364.jpg
Motor och låda på väg ur smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7eda5e1d18ad38dfd98452e5770f6e91.jpg
Sära på bitarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-29c2fec8daeceafd19cfbfb3fe83f380.jpg
Motorn i stativet i väntan på operation
stingray-ragge
23 februari 2020 · 1 511 Inlägg
Pontiac_firebird72 skrev:
Trevligt projekt.
Tack smile
stingray-ragge
Då har motorn öppnats och delats.
Toppar av, kolvar/stakar, vevaxeln, kamaxeln ur och kamlagerna utslagna.
Demonteringen bjöd på en del överraskningar, både bra smile och dåliga hmm
Motorn är borrad 030 och ser väldigt bra ut i cylindrarna, kan inte gått långt efter det blev gjort smile
Men något har gått snett, hittade bitar av en stötstång i oljetråget och i silen på oljepumpen sad
Bakre kamlagret är väldigt repigt, även en del av vevlagerna och ramlagerna är dåliga så blir till att lämna iväg vevaxeln på slipning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7fe8f3ebf58a6710e6cff0926afc3a50.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-a4051e7aac376187aed06ab1d5c730ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-bfdf38c88465fbb3899f0bf69638f816.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-072cbdbfc13f954e7c858b1f8f1f55af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-110250fe1afd5e310f229d672aa0327c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9b780cb3dc46cecceb92cd503b145eda.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9a5815a8f4682c80ccf33e7e7f13e701.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d3138cc97093bd97cac556b47e2bb79a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-4fafbe65acdbf7b93f5419c21f6d5dac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e81d2f69c0cd9a175a837e4981e17ef5.jpg
Fynd från åljetråget!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f89f22129017b9828faa282626497ad7.jpg
Repigt kamlager
stingray-ragge
24 februari 2020 · 1 511 Inlägg
Cuefa skrev:
Oooooh...! Ser ut som om Du plockat isär den där motorn i rätt tid, medan det fortfarande finns något kvar att rädda...
Delarna av stötstången, är det en del från motorns befintliga setup eller delar av tidigare äventyr?
Eftersom motorn är borrad sår är min gissning att det som hänt är att motorn renoverats och sedan har de haft ”lite otur” när de skruvade ihop den borta i USA, kört ett tag, en stötstång lossnar, man stoppar i en ny plockar upp de bitar man hittar av den gamla och sen säljer man bilen till någon långt långt bort typ Sverige!
Om jag minns rätt så kom den hit 2015
stingray-ragge
1 mars 2020 · 1 511 Inlägg
Har varit en ganska lugn i verkstan denna vecka inte hänt så värst mycket.
Fick tillbaka vevaxeln från slipning så kunde beställa vev och ramlager.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-47ed5c2acaa42dd0d5cd2db528e7cba0.jpg
Rengjort blocket
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7fdc3d626954f26fc3a532eafc0e09f1.jpg
Rensat alla gängor
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-37f160cc73e3bb08eb2653fc3e6268f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-4fd980b43c225081c3f365d35c27a34b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f6f19081d2bc21a89fdac010d07441b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c8e83ec7bcf0b3cb8373f173374eb57b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9908fb8cc00264f6b0d4fcd887214632.jpg
Skrapat rent alla packnings ytor
stingray-ragge
6 mars 2020 · 1 511 Inlägg
Cuefa skrev:
Kommer bli bra det där smile
Ska motorn målas eller gör du bara rent o kastar ihop den igen?
Tyvärr är man smittad av den pedanta ådran så den kommer målas, snyggas upp, grenrören blästras och nya ventilkåpor smile
stingray-ragge
7 mars 2020 · 1 511 Inlägg
I väntan på att lager och lite andra beställda delar till motorn ska komma så har jag plockat isär fram och bakvagnen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9bee4e6a55659133b55f1863453fb8ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-660b129260375cb95a58ba36e775eb69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9c01de54e3ec7efc161311298a77e1b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-2a2604aa7bfe19ab579e345d0c7e79c0.jpg
Bromstrumman väster fram va vist sprucken!
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5fc6cd7842205ab4fc787bc516294dd7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-baef09afed5817858feddf99fdab7431.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e737ef490fd9186a1d78cdb61923243d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c7eab787674a9113f43770d9bac9cb6d.jpg
Bultarna till bakaxelklammerna satt rejält så fick bli stora mutterknackaren för att få loss dem
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-280403d0c4909f6715bd9f4a6f164d83.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-8231e533ab1eb528fd385c5ab0cdafbb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-51e22fc0fbc03a8262696b11ed5b1c57.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-64f3898b1b744fd9e9a7bcf3f29b9abb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c08bb372b4d0f65fdc51f1dc9c01befe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-0a14c3090d56eb96162fc9e5cfd3232c.jpg
Märkte upp och sparade bärarms shimsen
även om det nog får bli en ny framvagnsinställning när sänkfjädrar och drop spindlarna är på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-b4097914949dbd8e986abee368141f2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-a889f67a60a787d661f6a5331fd39d77.jpg
stingray-ragge
8 mars 2020 · 1 511 Inlägg
Roligt med fräna projekt.
Tack smile
stingray-ragge
Blev lite mer gjort i dag smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-55379a4f2373fd1ff49bdd2ea1eb8697.jpg
Skrapade rent bärarmarna och framvagnsbalken från gammal underredsmassa. Upptäckte att den va ”fiber” förstärkt! Fiberförstäkta saker från 60talet är med största sannolikhet asbest!!
Dock ingen fara då skiten är segare än tuggummi och dammar knappast.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-b6afb44fef6ebd646ff11f1685c4416d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-da14fa7f5487f6e4060b591acd99255a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e92374934989355f7c1ff21528237c87.jpg
Tillverkade en distans för att inte deformera bärarmarna när bussningarna skulle pressas ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-8c5fcc1cdbc9122fd5e5d82789bd106e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-377f5cc014be44ffc0248ae815ba8433.jpg
Blev kaffe sugen, så tog en paus och kollade lite på några youtube klipp angående bärarmsbussningarna, bara för att bli klok på att om man ska ha polyuretan bussningar så ska man inte pressa ut hela den gamla bussningen utan bara innandömet, då skälva hylsan ska vara kvar.
Blev till att rota fram lådan med bussningar för att se vad för sort jag hade liggandes och jo det va polyuretanbussningar så blev till att bara pressa ur ”innandömet”
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7adbcb3da0c2b6d2d3e849c5c3fed4ad.jpg
Ska försöka få iväg lite grejer till blästring i veckan smile
stingray-ragge
9 mars 2020 · 1 511 Inlägg
Cuefa skrev:
Blir nog kanon det där!
Tur du såg att bromstrumman är sprucken, kan bli tråkigt annars sad
Som tur är så blir det skivbromsar nu i stället smile
stingray-ragge
10 mars 2020 · 1 511 Inlägg
Eftersom 10/3 är V8’ans dag så fick det bli lite 396 meck i dag smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-03cdc7ecf609dc93aaa18838bd05652e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-b664baa6111db192b4e0c4d9c814d908.jpg
Rengjorde alla oljekanaler ordentligt
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c17bc86e6413e48129bd4c9a4eb2e5d5.jpg
Honade cylindrarna, behövdes egentligen inte för va väldigt fina, men bara för att så körde jag ett varv
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-2b6d10453c8cd8c2106c579124910f6d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f11c4199ce37bcdbe949f5bb95de5f4f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-a1041371aaee223a5c42a699bb734759.jpg
Slog i frostpluggarna.
Smetade på lite permatex innan de knackades på plats, behövs säkert inte men skadar inte i heller smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-cd997010ed1869d673174c5782965926.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9fb11fc8e88298c41d8e97447808f9d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-817c28f298bf5584c65e10c8fba6b469.jpg
Rengjorde anslutningen till oljetrycksröret som går till mätaren (mekanisk oljetrycksmätare)
stingray-ragge
11 mars 2020 · 1 511 Inlägg
RandomMaister skrev:
Fint jobb! Gillar noggrannheten enormt!
Tackar smile
stingray-ragge
Ett litet kort meck i dag med  smile
Började slå i kamaxellagerna
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-1eed06102f67e373618bfe35ac3dcc17.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7956a04848bd964f0f810cefb180e2e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-056f87c73a41a46c927ec0a6c903b60a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-da77da1a537a0de1b114989c677d5480.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-984d556b384f594a77186248eb9bee79.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5fdc4c3ecabb7e486f3768177f31a56c.jpg
Slog i de tre innersta, ska ta av motorn från motorstödet och slå i de två sista från andra hållet. Men det får bli en annan dag smile
stingray-ragge
12 mars 2020 · 1 511 Inlägg
Cuefa skrev:
Snyggt! Smidigt verktyg också smile
Är kamlagren koniska på dessa maskiner eller är det samma storlek rakt igenom?
Verkar ju vara lite olika på olika motorer ^^
Dom är inte koniska men är i tre olika storlekar.
Sen hade jag nog lite otur när jag tänkte hmm
de två sista lagerna måste slås i framifrån de också eftersom mitt verktyg inte går att dela.
stingray-ragge
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-54d963bbf19f6f1d44aed3fe6087fa71.jpg
Hämtade grejerna hos blästraten i dag smile
stingray-ragge
14 mars 2020 · 1 511 Inlägg
Medan resten av svenska folket är ute och hamstrar toalettpapper som om att de kommer drabbas av diarré i sex månader!
Passa jag på att ta en promenad i solskenet till verkstaden, för att måla och blästra lite smådelar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-caae245e884aa7f8ed669e0bd6b9529d.jpg
Paket från USA smile
Så snart kan motorn sättas ihop igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f7406ed503954806a20a54665a7f41d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-3820e6fcf39b52eb6e1568b0ad965c12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-51ba94226a742d1300e87096a9e1cf78.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-640171ebba125e754ddf5dcd9f34b35a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-ae06da4eba9856fd5dee1c671f31a46c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-8f69dc50971b471bb4da2030f4f1d433.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9e28395dbb50a00dbf38477d49db7ba8.jpg
De stora delarna som inte får plats i ugnen blir sprutmålade
medan smådelarna ska pulverlackas
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-722cb9732592ff13c2b9a3b940109289.jpg
Lite delar som jag inte lämnade iväg utan blästrar själv
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-81d801ae88e65f698bfa4032abc54786.jpg
Precis när jag va klar med delarna i blästerskåpet hitta jag mer delar som ska pulverlackas så lika bra att blästra dem med
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-6bcd22b98bc7be7a5608f3157c6fa1af.jpg
Även generator fästet ska pulverlackas så blev till att blästra kromet så färgen biter i
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-80d251fb130f9eef3f4adf86be91eecb.jpg
Blir lite att pulverlacka i morgon smile
stingray-ragge
15 mars 2020 · 1 511 Inlägg
Man är nog lite tidsoptimist
Blev ingen pulverlackering i dag hmm
Men han lacka färdigt framvagnsbalken och bakre bärarmarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-33d0637deb43ef82c2dc4f6b12f9bf53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-38d12a528beb85e166cce31c9a858b65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7c2a764f4f9f077c6364d27e0c1d2cc3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7f45c0af93433eb0bd7dc0f72fc4c327.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-91e966d61db7dafa524e2cbd9c830fc0.jpg
Han även med att lacka grenrören smile
stingray-ragge
16 mars 2020 · 1 511 Inlägg
Cuefa skrev:
Jäkligt snyggt!
Tack smile
