Första steget blir att renovera motorn, bygga om till skivbromsar (trumbromsar utan bromsservo nu), sänka 5,5? fram och 5? bak, fixa till fram och bakvagn samt flytta tanken.
Veckan ägnades åt att felsöka och fixa ett irriterande fel på luftfjädringen! När bilen stod stilla och avstängd så höjdes den sakta höger bak tills pickisen såg ut som en parningssugen honkatt i mars månad 😏 Fick plocka isär ventilblocket och en liten liten flaga gängtätning hade fastnat i ventilsätet till ventilen för höger bak bälg, så luft från tankarna läckte genom och till höger bak bälg.
hulver skrev: Jäkla fint jobbat å mkt roliga lösningar och idéer på saker å ting! Är kickpanelerna klädda med superstretch vinyl eller?
Tackar tackar ☺️ 😊 Det är klurandet på problemlösningar som gör det hela lite roligare 😀 Kickpanelerna är klädda med vinyl jag hade liggandes, kanske lite stretchigare än vanlig men tror inte det är någon superstrech. Sen blev där veck på baksidan, inemot torpeden av överskotts vinyl, men inget som kommer att synas 😀
Cuefa skrev: Snyggt! Väl dolt men borde ändå spela bra 👍🏼
Utseendet blev jag nöjd med men fattas något med ljudet 🤔 Inte helt nöjd där.
Ge de ett antal timmar inspelning så kanske det vaknar till liv, mina högtalare från hertz vaknade verkligen till liv efter många timmar spelande!
Snyggt byggt, gillar färgsättningen också!
Tackar 😊 Ja jag får nog spela in dem ett tag 👍😀
vEight skrev: Ja, inspelning är A & O. Jag koppla på slutsteg och stereo med usbminne på min raggarplanka inne i verkstan. Sen fick det spela på mellanvolym i ca 2 dygn i streck. Det blev en stor skillnad på ljudkvalitén! 😊
Ett tag sedan det blev någon uppdatering här! Högtalarna blev mycket bättre efter inspelning 😀 Har nämnt innan att ett nytt projekt väntar och som planen ser ut så kommer jag nog börja på det efter julen. Nya projektet är en båt! Funderat lite på hur jag ska lägga upp det här 🤔 och detta låter kanske lite konstig men pickisen är bara en del i hela projektet! Så fortsätter i denna tråden, hoppas det går bra 😊 Lika bra att ta det från början! Sommaren 2018 for jag iväg och köpte en lite svensktillverkad sportbåt med glasfiber skrov och mahogny däck (som någon målat blått )😱 Båten heter Sweet Sixteen och är tillverkad av Marieholmsbruk i Småland på 50-60’talet efter amerikanska ritningar.
Båten som är i behov av total genomgång, ställdes undan i väntan på andra projekt skulle bli färdiga och givetvis började tankarna snurra kring släp och dragbil som kunde passa och skapa ett snyggt ekipage 🤔
Pickisen inhandlades början av 2019 och tanken var att börja fixa med den ganska omgående. Men så hade min bror hade ett husvagnschassi stående som i längd och utseende kunde passa att bygga en amerikansk-inspirerad båttrailer av och han kunde tänka sig sälja det vidare😀 Så började med att fixa med chassit förs för att ha någonstans att ha båten.
Så hösten 2019 byggdes chassit om till båttrailer Lägger upp bilderna här på det bygget.
Dåligt med uppdateringar här 😏 Har haft fullt upp med annat ett tag men lite har hänt 😀 Plockade ur automatlådan och bytte packningen till pumpen då det hela tiden hängde några droppar automtlådeolja undertill, grymt irriterande!
Monterade även lite huvisolering, inte för jag tror bilen ska bli tystare utan bara för att minska resonansljudet av all plåten
Sen efter julhelgen så åkte båten in i verkstan och där är lite att hitta på om man så säger!
Cuefa skrev: Flitens lampa lyser i alla fall, den saken är klar! Kul o skruva växellåda... saknar det inte alls. Är exakt ett år sen jag bytte i Jeepen 🙈
Förstår att det inte är ett jobb man saknar ☺️ Gick och drog på det ett bra tag innan jag tvingade mig själv till att plocka ur lådan 🤪
Oj det var länge sedan det blev någon uppdatering här 😊 Inte för att jag har legat på latsidan eller ja lite ibland 🤪 Men en del har hänt både på båten och pickisen 😀
Om vi börjar med båten så va en av stringerna (om det nu är så det heter på båtspråk 🤔) dålig! Stringerna är av inplastad ek som blivit vattenskadad 😕 Bara att såga ut och ersätta, sen blev det att plasta typ hela skrovet invändigt.
Lådan som samlar upp vattnet som stänker kring utombordaren (har säkert något fint namn på båtspråk 🤔) va också helt kass så byggde en ny
Täckte plywooden med plastskivor som epoxilimmades och sen ett lager med väv och polyester ovanpå det så nu ska det nog hålla tätt 😀
Sitter en ek bräda/list på insidan av skråvet som sen däcket skruvas i även den va helt slut så byggde en anordning för att kunna basa nya lister, använde mig av 125 ventilationsrör och två tapetångare, funkade fint 😀 Skarven mellan skråvet och däcket döljs av en halvstavs eklist så passade på att forma även dem när jag höll på med basningen
Pickisen har hunnits provköras en del och har till och med vågat mig utanför kommungränsen ett par gånger 😀
Brandsläckare 🧯 är ju bra att ha i bilen men inte så kul att se på så blev till att måla och fixa till 😋
Blev för rörigt för mitt lilla huvud att ha med båten i denna tråden så gör en egen tråd om den.
Lite har hänt med pickisen 😀 Byggt om avgassystemet, gick knappt att åka i den när piporna mynnade innan bakaxeln under flaket. Hela flaket blev en ända stor resonanslåda! Så blev till att bygga det hela vägen bak. Inte mycket plats mellan flaket och bakaxeln för 3” rör när man tömt ut luften ur bälgarna! Men det gick 😀
