Rakställning av B230 i Volvo 240
Motorbyte i en Volvo 240 till en rakställd b230fk
  • 42 Följare
  • 25 365 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 juli 2021
Turbopungen
14 november 2020 · 42 Inlägg
Patienten
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-f63ffc1b61edaa62f85bf68c4278c6ab.jpg
Senast redigerat av Turbopungen (14 november 2020)
Turbopungen
Precis borrat blocket till andra överdimensionen 96.6https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-c1c2380d9f43d7b77dec531cafdced43.jpg
Turbopungen
Hittade billiga h profil, tänkte att det var värt ett försök,
Mätt in dem i alla konstens former och allt verkar stämma.
Får väl se hur länge det håller. Kolvarna är original mahle 96.6
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-57e0c7f36d03b47ac66e14ccb0607d5b.jpg
Turbopungen
Nu är kolvarna i stoppade och nu väntar jag på att få tillbaka vev,svänghjul och tryckplatta från balansering
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-9129743249c4f47c00d28c32bafa47cd.jpg
Turbopungen
Börjar att Plocka ihop den
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-3e52b75022910d9938581e10f6328c9a.jpg
Turbopungen
Gjorde en mall för oljetråget för att se hur oljepumpen ska kortas , sen är det en bild på när den är kortad 👌🏼
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-23456bec117d240758752d5c7eef3f00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-3450b23c895488bc1c7e92ebd9b13f2e.jpg
Turbopungen
Plant svänghjul med
sachs 766 tryckplatta
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-cf5b1dc3b3ee66c41f21bdc0648ea627.jpg
Turbopungen
15 november 2020 · 42 Inlägg
Lucif3r skrev:
Uh... har jag missuppfattat nått här? Du ska rakställa en motor.. som redan är rakställd... i en bil, som redan har samma typ av motor rakställd?
Om du har sett en b230 i en volvo så lutar dem, de är alltså inte raka, jag menar att ställa motorn rak istället för lutande, det du tänker på är nog om motorn hade varit tvärställd
Turbopungen
Planen jag har är att köpa en BMW zf låda som är i hopsvetsad med en m47 sprängkåpa smile
MrCrankyface skrev:
Av egenintresse då jag också ska rakställa en b230 .. Hur gör du med växellådan sen?
Sett att flertal nämner att man måste byta sprängkåpa för att "rotera tillbaka" växellådan men det borde väl räcka med att man modifierar spakstället?
Turbopungen
18 november 2020 · 42 Inlägg
Fått slanganslutningen för oljereturen som jag filade till och bankade ner samt grenrör och turbofläns inför grenrörs bygget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-30ffb66f19f2647bc919ddf31af6f549.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-66fc5b50f37de2beeb1d5e25a5c49226.jpg
Senast redigerat av Turbopungen (18 november 2020)
Turbopungen
22 november 2020 · 42 Inlägg
Börjat kapa till rören och passa in. Men svetsgasen tog slut så kom inte längre än såhär.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-1d1c38835a48c7b593be8597a3f580d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-6b3ccf4dbf9d11d62f905b02ba449429.jpg
Turbopungen
Ja, mer plats på turbo sidan , sen så ser det snyggare ut med rak motor. Tänkte använda ett b21 ventilkåpa för att oljelocket skall bli rak med. smile
FredGaute skrev:
Hva ønsker du å oppnå med å rakstille B230'en?
Bedre plass på turbosiden? Eller er det noe annet lurt her ;-)
Turbopungen
23 november 2020 · 42 Inlägg
Jo, trängre blir det. Om inte orginal passar längre så bygger jag om det smile
FredGaute skrev:
Blir det ikke trangt på innsugssiden? Custom innsug?
Turbopungen
5 december 2020 · 42 Inlägg
Fått hem lite mer grejer till byggnationen , en oljefilter flyttare och kina turbon jag beställde, den var lite större än vad jag räknat med , den känns trots allt väldigt bra med tanke på att den kostade totalt med frakt 1200.
Sen har jag börjat bygga grenröret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-5ffe1007b78dd5142bbbdf460b43e961.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-2f1f4c79b0a5e31db91f380ead9e6358.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-8909966cadc0e63d13b57d5237d87104.jpg
Turbopungen
Ja! Ska bli riktigt roligt och se, jag var glad att den inte redan var skuren när den kom fram 😂
FredGaute skrev:
Blir spennende å se hva en turbo til 1200 spenn klarer, og hvor lenge den lever.
Turbopungen
Den köpte jag på stylingbutiken🙂
olssonp000 skrev:
Får man fråga vart du köpt oljeflyttar adaptern? 🙂
Turbopungen
6 december 2020 · 42 Inlägg
Turbon påstås klara 420 turbo hk 😂
Lucif3r skrev:
Hur mycket effekt påstås det att turbon ska klara då? smile
Turbopungen
Ja , det är trångt  , ska sätta 90 graders vinklar på an kopplingarna och modifiera wastegaten lite
birka76 skrev:
ser trångt ute mellan oljeförflyttaren och turbon ..
Turbopungen
Fick måttat in de sista rörbitarna idag och svetsat ihop det 👍🏻
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-5b5a03a81ddb18945f8e7083c4be8dcf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-a553a403148fc020712a641e3ea35cc5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-d3ea2479247307a660a6c0408fe186db.jpg
Turbopungen
7 december 2020 · 42 Inlägg
T3T4. Men det verkar vara ett annat kompressor hus på än de man kan köpa här i Sverige
tjeenahej skrev:
vad heter turbon ?
