Skee
vRsex
26 februari 2007
· 471 Inlägg
Summering av Söndagen.
Denna plattan fick sig en renslipning med färg och motorplast på
Rev loss fronten, fick ta fram vinkelslipen för förra ägaren hade rundat gängorna inuti, något glad man blir.
TUUUT!!!
Förlorat orientering, Vart ska denna sitta? (sketen)
På med Kompressorn GODIS, Nya remmen på och bredvid hänger förlängninssladden till Mafen, plockade ihop luftfiltret för att se hur det ser ut, in med det i bilen och drar lite slang, så fort man satt på slangarna på anslutningarna gick det inte få loss dem heller, passande att några var aning långa så man fick skära upp och anpassa.
Nivåmotorn till Lyktan kunde inte heller vara kvar då insuget före kompressorn tog den platsen.
Bara det finaste drickat åt Goffen, Castrol Edge olja som rekkomenderas av Castrol själva som första val.
Sista tre bilderna visar när jag satt på Kompressorn och dom nya Insprutarna, må säga att det var enkelt att montera kittet.
Bara en bild på min ECU inuti.
Nu på Onsdag ska Insuget ovanför motorn byggas klart av min far, själv tänkte jag slita loss slutdämparn och bygga om nu i veckan, sen blir det inget byggande på 1½vecka då jag ska till Karolinska sjukhuset i Solna och vara försökskanin($$$$$)
Dags att sova....
Senast redigerat av Skee (26 februari 2007)
