Två funkar, en sprakar och en död!...
PappaPer
6 april 2021 · 4 Inlägg
Har köpt en Volvo v70 -04 där ljudet i bakhögtalarna fungerar fint,  men vänster fram är död och höger fram låter lågt utan bas. Vart ska man börja felsöka?  Kan det vara själva stereon eller tror ni att det är högtalarna?
Extremt okunnig om billjud...
Mvh per
Brådhis * Voff voff *
6 april 2021 · 10 287 Inlägg
Vilket ljudpaket? Har du slutsteget under passagerarstolen låter det helt klart som fel på kablaget mellan stereon och steget. Väldigt vanligt att dom små lödningarna i kablaget ger sig.
Hilmer
6 april 2021 · 1 789 Inlägg
Bara för att få klarhet, exakt vilka högtalare i dörren pratar vi om?
Som ovan skrev, vilket ljudpaket är det, hur många högtalare har du i dörren?
Inte ovanligt att magneterna på högtalarna släpper vilket då gör att det låter väldigt illa om ens alls beroende på vilken utav dom det gäller.
PappaPer
7 april 2021 · 4 Inlägg
Vet ej vilket ljudpaket, men såhär ser stereon ut och jag ser inget slutsteg under sätet. Det är högtalarna nere vid fötterna jag talar om. Vet inte om det är några fler inkopplade. Hur sitter gallret för högtalarna? Är det bara att sprätta lös dom?
PappaPer
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239491/239491-9b8b9fa52fb3107f3bfb403d14514fd5.jpg
7 april 2021 · 10 287 Inlägg
Med den stereon och inget slutsteg har du sannolikt dom enklaste högtalarna. Där har Hilmer beskrivit det troliga problemet bra i sitt inlägg.
Högtalargallren är en del av dörrsidan. Så du får lossa dörrsidan för att komma åt högtalarna. Högtalarna sitter sedan popnitade i dörren, så för att få loss dom måste nitarna borras bort (och nya nitar användas vid återmontering).
PappaPer
Ok. Så då skruvar jag ur högtalarna och kollar om det kommer ström i sladdarna när jag spelar och i så fall så får jag skaffa nya högtalare eller?
Ungefär så ja. smile Bäst är väl om du helt enkelt kan testa med en annan högtalare så du vet att inte felet ligger i stereons inbyggda slutsteg innan du köper nya högtalare.
Bassiehof
7 april 2021 · 1 777 Inlägg
Nej, inte skruva. De är fastnitade och nitarna måste borras ur skrev han.
