Inladdningen av annonserna driver mig till vansinne...
Brådhis * Voff voff *
29 september 2023 · 10 280 Inlägg
En bugg som är smula irriterande är att när man klickar på en händelse i sin lista och en sån där helskärmsannons lästs in och man klickar på "fortsätt till garaget.org" (eller vad det nu står) så hamnar man längst i tråden. Inte på den nya händelsen. Detta är bara när det dyker upp helskärmsannonser. smile
chrizz Administratör
29 september 2023 · 11 783 Inlägg
Du menar att man hamnar längst upp igen och inte nedscrollad där det nya inlägget är?
Exakt! smile
Brådhis skrev:
Exakt! smile
Tack! Upplevde det precis själv nu. Störande minst sagt. Ska kika på det!
27 oktober 2023 · 10 280 Inlägg
Felet kvarstår, och förstärks nu av att den gigantiska reklamen som ligger mellan knappfältet och forumet verkar prioriteras så till vida att när man läst ett inlägg eller två eller börjat skriva ett svar så hoppar skärmbilden upp igen och visar den reklamen. Extremt störande!
Jag förstår självklart att reklam -> money makes the world go round, men nu börjar det helt ärligt bli lite svårt att navigera på den här sidan. Man får klicka, vänta, scrolla, vänta, scrolla, osv osv...
Kan du inte försöka hålla dig till en sorts reklam? Som det är nu är det ju en total cirkus med olika varianter som, som du ser, inte helt sällan är i lätt konflikt med användaren. smile
27 oktober 2023 · 11 783 Inlägg
Jag förstår Brådhis. Jag jobbar nu parallellt med en helt ny sajt, och jag har gjort om jättemycket med annonserna, just för att det ska bli mindre störande och få bort "hoppandet" som jag inte alls gillar.
Jag plockar upp den här gamla koden nu på direkten och ser vad jag kan göra för att minska hoppandet tillfälligt innan den nya sajten är igång senare i år.
Jag har gjort lite ändringar nu som kommer att minska "hoppandet" avsevärt. Det är inte 100% ännu, men kanske 90% åtminstone. Kolla hur du upplever det och återkom gärna.
Aha, spännande. cool
Yes, klart bättre nu! Skönt! smile
21 november 2023 · 10 280 Inlägg
Nu har det blivit värre igen...
Klicka på en tråd, först ser man som hastigast det senaste inlägget, sedan laddas helskärmsannonsen in, klicka bort den, då är man längst upp, scrolla ner till det du ville läsa, sedan i 5-6 fall av 10 hamnar man plötsligt längst upp igen(!), scrolla scrolla scrolla...
Jag är en rätt trogen användare, men tillochmed jag börjar dra mig för att orka klicka runt i trådar för att halva tiden går åt till att klicka och scrolla för att se det man vill se.
21 november 2023 · 11 783 Inlägg
Är det nån särskild annons eller?
Tack för samtalet Brådhis. Nu förstår jag vad som pågår. Jag jobbar på att lösa det!
Tack själv, Chrizz. smile Keep up the good work. smile
8 december 2023 · 11 783 Inlägg
Nu ska buggarna vara åtgärdade. Problemet låg inte här, utan jag fick ta det.vidare till de som levererar annonserna. Det kan ta lite tid innan all cache-uppdateras och ändringarna träder ikraft överallt.
9 december 2023 · 11 783 Inlägg
Ett problem kvarstår har jag tyvärr upptäckt. Jag ska pusha för att få till en snabb fix på det.
9 december 2023 · 10 280 Inlägg
Toppen! Verkar funka! big_smile Tack!
9 april · 10 280 Inlägg
Nu har det börjat bli knasigt igen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7682/7682-33bbdfd509c7687ca1387740752405eb.jpg
Dels får menyn spader ibland och dels har felet att man plötsligt hamnar högst upp på sidan igen återkommit.
Och även reklamen innan, som var från Hornbach (tror jag?), hade samma problem.
9 april · 11 783 Inlägg
Tack Brådhis. Jag rapporterar vidare.
Toppen, tack själv! smile
11 april · 11 783 Inlägg
Felet är hittat och fixat. Kan dröja lite innan alla cache uppdateras, men inom kort ska det fungera som tänkt igen.
Tack igen Brådhis
18 april · 10 280 Inlägg
Tack igen Brådhis
Toppen! Det är dock fortsatt så igen att man hamnar längst upp när stora reklamen (just nu Volvia) laddas in. Så man klickar in på en tråd från aktivitetslistan, hamnar där senaste inlägget är, sedan går det 1-5 sekunder och vips har man reklamen över hela skärmen och får scrolla ner igen dit man var.
