Bra att veta! Om du har problem med Volvo S60 -02- 2.4 billarmet att den hela tiden utlöser. jag vissa viktiga tipps! Sirenen sitter på höger sida under hjul skärmen! Ta bort den lilla skruven vicka lite dra bort den plus kabeln! Såga sen försiktigt rund den så att du kan ta isär den såga vid den svarta och vid den gråa områden! Nu ser du elektronik kretskortet! Kolla noga om du ser två blåa kondensatorer en av dom små är en platt kondensator! Troligen så är den sönder kolla efter sprickor om du inte ser några löda ändå bort den försiktigt och mät lite! Sätt mätaren på ohm oftast så får du en ganska låg värde mät visaren knappt rör sig då kan du misstänka den! Det svåra är oftast att hitta just den rätta komponenten efter som det finns inga riktiga siffror på den man får nästa gissa och det går inte heller mäta den trasiga man får bara fel värde! Men ibland så kan man gå med förnyftet och gå efter storleken av komponenten var försiktiga det är elektronik ändå men som sagt det ska finnas en liten område av en viss värde som larmet sen godkänner! Hittar man dit så har man nog löst den! Den löste alla fall min problem den till o med lagade en annan fel också nämligen det kom för lite volt in i tank luckans lås men nu fungerar den också felfritt! Kom ihåg att löda den lilla komponentens taggar på båda sidor av kretskortet!
