Brådhis
* Voff voff *
4 oktober 2021
· 10 324 Inlägg
Popadelica skrev:
Mitt ena halvljus- bak hade slutat fungera så jag bytte båda halvljuslamporna (bak). När det var gjort så funkade inte lamporna alls. Dessutom slutade vänster sida av blinkersen fungera helt.
Jag köpte ännu en omgång med lampor till bilen och bytte ut allt. Och ännu en gång fungerade det inte. Jag har kollat och bytt alla tänkbara säkringar (trots att ingen var sönder) och ändå så fungerar det inte.
Det är alltså halvljuset och positionsljuset bak som inte funkar. Blinkersen (alla på vänster sida) fungerar igen.
Kan någon snälla hjälpa mig med vad det kan vara?
Det finns inget halvljus bak på bilen, dom sitter fram och lyser normalt sett när du inte har helljuset på. Du har positionsljus (vilket är dom vanliga bakljusen), bromsljus, blinkers, backljus samt dimbakljus.
