Bromsljuskontakt renault
masen_54
11 oktober 2021 · 68 Inlägg
Hejsan, har 2 felkoder på min renault, df004 bromsljuskontaktens krets, och df050 krets stoppljuskontakt
öppen krets eller kortslutning. Någon som vet vad det är för fel? Bromsljus fungerar som det ska? Farthållaren fungerar inte
kan det ha något med felen att göra? Mvh Lars
renault megane 2006
Jesper328 Diagnostekniker
14 oktober 2021 · 2 418 Inlägg
Såvida farthållaren inte har en egen pedallägesgivare så kan vi utgå ifrån att du har något kabelbrott mellan givare och styrenhet.
Sedan så kan du även ha en lägesgivare på kopplingspedalen som slår ut farthållaren.
Multimeter som gäller.
Du kan söka efter ”bilmodell + ecu pinout” på google så får du fram vilka stift som har med farthållaren att göra.
Up the RA
masen_54
14 oktober 2021 · 68 Inlägg
Tack
