Limael
31 oktober 2021
· 2 Inlägg
Ok. Som rubriken lyder så glappar min instrumentpanel och hellyset slår ifrån under körning.. 🙈🥴 Bilen som bråkar är Audi a4 -02 v6 3.0 fwd
Problemet kommer och går. Värre vid regn. Jag (tjej) tänker glapp.. men är helt Lost om var jag ens börjar kolla.
Det kan gå superfint i längre perioder och jag tänker woow nu har det försvunnit, så vips plötsligt utan någon förklaring, gupp inbromsning, ryck i ratten eller vad man nu kan komma på så blir panelen svart och hellyset av och även vindrutetorkare och du kör förhoppningsvis inte i bäckmörk kurva i regnet. När problemet kom gick det finfint att bara slå om och tillbaka med behörig spak.. sen var det reglaget.. nu slår det tillbaka precis som det vill vad jag än gör, spak, reglaget, starta om.. och det kan vara allt från 2sec till hittills 2min.
Att jag skriver det är mest i regn kan vara ett påhitt men det känns generellt som att det oftare kommit vid regn eller några dagars regn. För det är även vid torrt väglag.
Spännande addering är att nu i veckan har även vindrutetorkarna haft sitt egna liv. Så pass att jag slutat köra.. fel årstid känner jag. En natt hade något tjuvdragit ur batteriet på morgonen och jag hade haft problem med torkarna kvällen innan. De ville inte stänga av sig. Men sista sträckan hem va inget regn och de var inte igång Synligt iaf. Well jag jumpstartar upp och funderar tänker att det skulle kunna va.. vips sätter torkarna igång ok. Nice.. jag drar säkringen kör en vända och väntar.. Urladdad...
Och här är jag nu... 🤔😁
