hejsan, nu e de så att jag har haft lite strul med min b230f lh2.4 maskin. Den går som den ska upp till halvgas å cirka 3000 rpm. Men trampar man fullt så käns den lika dan om inte lite slöare. Och när man står och torrvarvar så orkar den inte ens varva upp till varvstoppet utan den kämpar på å ger upp precis innan varvstoppet. får ut cirka 1L soppa på 30 sec när jag byglade pumprelät
Båda pumparan funkar, soppafiltret är nytt, bränsletrycket är rätt innan BTR, testat med flera BTR, alla tänddelar är nya, lambdasond är ny, testat med en 016 luftmassemätare från en bil som går perfekt, får inga felkoder är nog värt att tilllägga.
kan det vara ett soppa problem? eller står tändningen fel trots att de är automatiskt ställande tändning på lh2.4??
Tacksam för svar mvh Hampus
t
