Mäta batterispänning med digital, alltför lättdriven, multimeter
Hammertime
1 januari 2023 · 1 Inlägg
Hej.
Jag vet att moderna digitala multimetrar har för låg ingångsresistans och är 'glädjemätare' i sammanhanget, vare sig det gäller bilbatterier eller AAA.
En gammal analog AVO8 hade varit bättre:
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245144/245144-094698d54996f62af11fc51cf75228fb.jpg
Men  en Fluke 77 är ingen hjälp; den belastar inte objektet. Så, vad göra?
Tack.
PS: Jag undrar barför bifogade bilder måste vara så jättelika?
1 januari 2023 · 17 486 Inlägg
En riktig batteritestare så ser man spänning och hur mycket CCA batteriet kan ge.
Utmarks-Loke
1 januari 2023 · 5 841 Inlägg
Inte ens en så där gammal spänningsmätare belastar batteriet tillräckligt för att det skall säga något. Skaffa en vanlig glödlampa för halvvljus och häng på batteriet så är det åtminstone något men inget går att jämföra med strömmen som startmotorn drar
viccoA
1 januari 2023 · 3 110 Inlägg
Mät konduktansen i batteriet istället. Samt toppvolt direkt efter laddning och efter 1 dygn. Om du saknar en batteritestare alltså.
Senast redigerat av viccoA (1 januari 2023)
