Citroen C4 -06 Stomme sidobalk, vänster yttre, Hur byter jag?
Svenska_bil
29 januari 2023 · 218 Inlägg
Inget att be om ursäkt för, alla är vi nybörjare någon gång. Men hållfastheten på det där är nog ungefär samma som om du hade limmat fast den.
kefflon
29 januari 2023 · 182 Inlägg
Ja, då får vi hoppas de knackar försiktigt på bilprovningen. Det var andra gången jag testade med tunn plåt. Ska öva mer
jaka54
29 januari 2023 · 5 870 Inlägg
Vill inte vara elak men det där såg ju förjäkligt ut! Du kan ju inte bara punkta fast plåten och undertill såg det ut att vara gravrost så jag kan inte begripa hur du fick plåten att sitta!
-Gör om och gör rätt!
zzr94092
29 januari 2023 · 4 414 Inlägg
asch ,loppa lite till o prova att besa,men smeta inte på något än,om du skulle få ombes igen,och måste göra om det hela...
kefflon
Bra, jag får lära mig här. För att det ska bli starkt, så bort med mera rost under, och när jag svetsar, ska jag ha fler punkter, eller göra en fog ut med hela kanten?
Utmarks-Loke
29 januari 2023 · 5 905 Inlägg
Att svetsa en hel fog brukar inte gå eftersom plåten är för tunn, det blir för varmt och bränner hål. Istället får man göra en lång rad punkter efter varandra, kant i kant så det blir som en hel svets. När man svetsar dit tex. nya skärmkanter är det ännu viktigare eftersom plåten slår sig och blir bucklig av för mycket värme.
kefflon
Tack Utmarks-Loke, då ska jag testa det nästa gång. Det blev ett hål, jag tror jag körde för länge på samma ställe. Sen var det svårt att se kanten genom masken. Lite som att famla i mörkret. Men det kanske är så att svetsa
jaka54
Det gäller att ha bra belysning så att du ser var du ska svetsa. Sen skulle jag också först punktsvetsa  med ca 5-7 cm avstånd mellan svetspunkterna och sedan punkta emellan så att det till slut blir en enhetlig svetsfog...men du måste ta bort all rost innan du börjar svetsa dit ny plåt. På bilden du skickade såg det ut som om du hade en j...massa rostig plåt kvar.
29 januari 2023 · 13 808 Inlägg
ja bilplåt är ingen lek att svetsa tyvärr.. framför allt inte på dagens moderna bilar då plåten är sjukt tunn... och sen slår den..  när jag svetsade skärmkanter och sånt så punktade vi och lät det svalna ordenkligt hela tiden...     drar man på och lägger en snygg svets så ser bilen ut som den gått ett folkrejs lopp..
sen är det viktiga att man gör sitt bästa och iallfall försöker..     man lär sig bäst på det sättet.. smile
ungefär som att använda svets skärm.. man skiter i den en gång i sitt liv sen gör man ALDRIG mer om det misstaget efter en helvetes natt.. smile
Seat Arosa (1999)
kefflon
30 januari 2023 · 182 Inlägg
Tack Jaka och Growe, då har jag lite att öva på. Jag ska köra med två lampor, och flytta runt dem tills ljuset hamnar rätt. Svetsa verkar vara enda sättet om man vill behålla gamla bilar...
spillolja
30 januari 2023 · 4 063 Inlägg
Tydligen rostar bilar även i Jämtland,
man måste in med bilen till en sådan inrättning om man ska slippa udan att lappa och laga med svetsen: https://www.dinitrolcenter.se/
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
jaka54
30 januari 2023 · 5 870 Inlägg
Rekommenderar en MIG-svets med gas ...om du nu inte redan har en sådan.
