Hej! Saab 9-5 2006 300hp e85 20k mil....
När den är kall går den som den ska..
Den har knappt någon tomgång den bara dör sakta, om jag skulle ge gas när den håller på o dör är responsen riktigt dålig.
Den hugger till när jag ger den gas på växel, dålig gasrespons där med.
Om jag ger 5% gas ger den 40% rätt ibland man ser lmm mätarn gå upp till hälften.
Tändkassett är bytt samt tändstiften är rätt nya med ngk, 4mm silikon slangar.
Vad kan felet bero på? är tacksam för alla svar
