Hur länge kan man köra med dålig drivknut...
Raggarn84
19 april 2007 · 387 Inlägg
Jag undrar ifall någon vet på ett ungefär hur långt en dåligt drivknut kan gå??
Ska åka ca 20 mil imorgon i min Saab 900i -85 och den har en dålig knut...
joel_h Väghyvel
19 april 2007 · 252 Inlägg
beror ju på hur dålig den är.. men är den inte allt för dålig o om du tar det lugnt när du svänger går det nog bra..
falloutboy
19 april 2007 · 1 723 Inlägg
de inre drivknutarna var dåliga på min  gamla Prelude, de höll iaf 120 mil. De sista 20 milen vibrerade hela framvagnen... eller rättare sagt skakade, i alla hastighteter. Ruskigt obehagligt.
Raggarn84
Jag vet inte hur dåligt det är, men det knackar som fan när jag svänger fullt rattslag, men inget när jag kör rakt eller svänger lite...
joel_h Väghyvel
är nog dina yttre dom är dålig men kör lugnt då går det.. finns ju folk som inte gör annat än o bärgar bilar om dagarna ju tongue
Raggarn84
Vad händer när knuten är helt skrot, låser sig famhjulet då?
T12
19 april 2007 · 112 Inlägg
låna polarens lupo som började ha slut på vänster knuten (hade nyligen börjat låta), skulle åka från sthlm till umeå o tillbax, men kom bara till umeå, gav upp efter jag backa in i en parkering, de som hände var kraftiga vibrationer o enorm hackande ljud
Saab 99 "Red Fox" (1982)
joel_h Väghyvel
snarare att den slutar att driva frammåt..
Raggarn84
åfan..... blir ja orolig...
Raggarn84
vilken knut är det som brukar gå först? har hört att det brukar vara vänster..
joel_h Väghyvel
tror inte det brukar vara någon speciell som går före någon annan beror väl på at vilket håll du svänger mäst åt ha ha
Raggarn84
Är det svårt att byta knuten? (funderar på att hissa upp den och titta), jag har aldrig bytt drivknut förr..
Raggarn84
Hur vet man vilken sida det är som är kasst då?
Andreashakansson Jag är en av dom, Busen på vägarna
19 april 2007 · 277 Inlägg
om du svänger fullt åt höger och det brummar från drivknuten så är det vänster drivknut som är kass. och svänger du vänster och det brummar så är det höger drivknut som är kass
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
Raggarn84
Åfan... det var en som sa till mig "om det brummar när du svänger vänster så är det vänster som är kass".. tänkte nästan att han hade fel...
jajemen!! det är precis samma sak som när man kollar om hjullagren är hela!! då gör man så som jag skrev
Raggarn84
Tack så mycket.. då ska jag ut och checka... (om det brummar åt båda hållen så är det alltså båda knutarna då)..
kwansa Hmm, vet inte?
19 april 2007 · 1 775 Inlägg
okej om jag hoppar in med en till fråga?
Det låter som det sitter en sten i däcket fasten det inte gör det, funderar på om det är hjulagret. Det låter bara när jag svänger, åt båda hållen... Vänster fram däck smile
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Raggarn84
Det låter bara när jag svänger, inte när jag kör rakt...
HoKkee
19 april 2007 · 845 Inlägg
så lånt hinner du nog inte köra..
och andra frågan de är förmoldigen drivknutarna!
