jag monterade dit ett öppet k&n luftfilter idag men jag tycker att det låter som om motorn har börjat knacka.är det ngn som kanske kan ge tips el vet vad som kan vara fel?
inte flummat med luftmasse mätaren så det kasnke stör luftens flöde genom den eller något sånt? eller menar du mekaniskt slammer?
Lmm sitter längre ner på slangen som luftfiltret är kopplat på, så den har jag inte rört.låter ungefär som en diesel fast inte så mycket.men det låter mest på normala varv som mellan 2 & 3000 rpm.
