Det finnns ingen Daewoomek längre, Daewoo gick i graven. Det är Chevrolet numera som säljer bilarna under sitt märke, och de befattar sig helst inte med de gamla Daewoo bilarna.
Det går inte att köra en scanner heller, för inga fel finns sparade.
Jag har provat, man kortsluter bara två kontaker i diagnoskontakten så ska den blinka fram felkoden, men det gör den inte, eftersom checklapman inte lyser konstant.
Synkad insprutning med hastighetsmätaren???
Det låter ju helt sjukt.
Men att koppla ur hastighetsmätaren kanske vore en ide då!!??
Tack för lite feedback iallafall :-)
Bilen i övrigt går bra, ett par gånger så har tomgången varit hög och lite ojämn, men det gick över, skit på lambdan tänkte jag men den är bytt iallafall.
Ett par gånger har den kännts svag, men det kan mer ha varit en inbillning och har också gått över.
Den går alltså bra, och när checklampan tänds så märks ingen skillnad i bilens uppförande.
En följdfråga, att köra med checklapma tänd, hur illa är det? Kör den igång alla nödsystem då eller eliminerar den bara just det enskilda felet och sen kör vidare?
Om tex, min checklampa tänds, slutar lambdan att mäta då också och motorn går över till felsäkert läge och fetar på blandingen?
För det vore ju inge bra. Det känns jävligt dåligt konstruerat om det är så, att motorn går över till felsäkert läge och fetar på blandingen bara för att man tex har glömt dra åt tanklocket, jordfel eller något annat banalt.
Senast redigerat av Loffe123 (15 maj 2007)
