Hallå,jag håller på att byta framhjulslager på min flickväns skoda,nu en liten undran, Måste jag släppa hela fjäderbenet? eller går det att ta lös allt längst ner på fjäderbenet?Nån som förstår hur jag menar?Samt hur får jag ur drivaxeln?MVH/ mats
Du kan släppa bara lagerhuset. Drivaxeln släpper du på muttern.
Vik undan drivaxeln och sen är det bara till att vrida ut hjuluet och lossa skiten...
perfektman tackar!jag hade visst ingen 30mm 12-kants, så bytet får stå still tills efter midsommar.tack för tipsen!det är guld!
Muttern är borta och navet är loss från fjäderbenet...men hur F*N får jag av drivaxeln?Suck,
Du ska ta ett mesingsdorn och ett slägga och slå på drivaxlen tills den lossnar.Mvh Dennis
okej, tack så mycket, nu ska jag ut o slå på lite..Tack så mycket! / mats
