peder02
15 november 2012
· 1 Inlägg
Hej
Ny här och väcker liv i en gammal tråd.
Har ett liknande problem på en Hyundai Sonata 1992, 4 cyl. Den har gått ca 14500 mil. Köpte den för att min dotter skulle få ha den som vinterbil.
Enligt han som sålde den så hade den börjat med att vara svårstartad när den var varm. Sedan ökade problemen tills den inte startade alls. Motorn går runt fint och den känns ibland som att den skall tända till men det blir inget av det.
Fick i gång den med startgas och då går den riktig fint så länge man kan spruta in gas. Sedan så dör den ganska omgående. Har bytt bränslefiltret i motorutrymmet. Mät bränsletrycket som är ca 8 p.s.i (ca 55 kPa). Enligt servicemanualen så skall det vara 30-40 p.s.i så det är nog där felet ligger. Frågan är om det är bränslepumpen, bränsletrycksregulatorn eller kan det vara något annat?
Nån som har en idé på vad det kan vara?
/Peder
Senast redigerat av peder02 (28 november 2012)
