Fukt i lyktan? hur får ja bort det..
Silja
7 juli 2007 · 17 Inlägg
jag beställde nya lyktor från realcar och första gången ja tvätta den så fick ja fukt i den.. hur får ja bort de..
mvh Silja
Volvo 242 "Rally" (1982)
Volvo 240 "Rally" (1985)
_deki_
7 juli 2007 · 281 Inlägg
kasss kvalite eller så kan de ha monterats fel..men de la försöka montera om dem
/Deki
strongis
7 juli 2007 · 60 Inlägg
åk tillbaka t realcar o säg att du vill ha nya. du har väl kvitto på dom
TSW evolution is the shiit
Mitsubishi evo III "lilleman" (1995)
Gladen
7 juli 2007 · 311 Inlägg
Sådär är det på i stort sett alla eftermarnads lyktor. Om du vill ha bort det så kan du silikona runt alla skarvar.
Kristian Glad
Honda CRX ED9 '90
Mugen - DC Sport - VIS Racing - Blox - Buddy Club - WedsSport - 5Zigen - Recaro - GUSS
_fillan_ med lem
7 juli 2007 · 1 925 Inlägg
bara att vänta ett par dagar så försvinner det, när det försvunnit ta o silikonera alla skarvar o grejjer då smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Bigge
7 juli 2007 ·
Har samma problem själv i ett av mina framblinkersglas, fast kondensen går aldrig ur, har vart så i ett år nu snart. Nån som vet hur man får ut det på nått smidigt sätt då "vänta ut" det inte verkar funka?
Ursäkta Silja att jag snor tråden, men du verkar ha fått svar på din fråga. wink
DanneDynamit
7 juli 2007 · 302 Inlägg
du kan kanske ta bort glasen så att kondensen vädras ut typ o sen täta det ordentligt när du monterar tillbaks glasen
Senast redigerat av DanneDynamit (7 juli 2007)
Chuck Norris can cook minute rice in 30 seconds.
Bigge
7 juli 2007 ·
men jag är inte säker på om det går att ta bort glaset från blinkersen.. får kika närmare på det.
DanneDynamit
ok nja då blir de ju lite knepigare. förövrigt va de riktigt snygga lyktor på den måste ja säga
smile
Bigge
7 juli 2007 ·
hehe tackar, bara dem hade vart kondensfria så wink diggar din med, 00-orna är snyggast big_smile
Merclone Leg. Spådam
7 juli 2007 · 816 Inlägg
Har en polare som borrade ett litet hål i vardera sida lyktan och satte kompressorn i ena hålet och blåste som fan. Minns inte hur han smetade ihop det sen, men det fungerade i alla fall. Men man vinner ju inte Best in Show på det sättet...
Two words; You LOSE!
Riktiga muskelbilar har vindrutetorqueare.
Bigge
7 juli 2007 ·
Haha det va ju ett alternativ.. känns inte som nått jag vill ge mig in på, måste ju finnas enklare sätt. tongue
Kenny-83 Företagare & YouTuber
7 juli 2007 · 1 940 Inlägg
Det man kan göra är ta bort själva lampan på baksidan och sen värma med typ en vämepistol/hårtork på framsidan(försiktigt!!) och sen bara låta det stå och vädras en stund, på detta sätt förångas den lilla fukt som finns där inne och försvinner när man ventilerar det.
Har aldrig testat detta men rent teknist sett borde det funka utmärkt.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Rubbster Rekondare
7 juli 2007 · 236 Inlägg
Borra ett litet hål bak på lyktorna så luft kan komma in så slipper du "imman" på lyktorna
95% av sveriges kvinnor har ett bra sexliv.. resten hinner jag inte med!
frosth__ Team Kränghäng
7 juli 2007 · 657 Inlägg
Sherlia tror jag har den bästa taktiken smile kommer funka kanon..
Team Frosth
Car Custom & Tuning | carcustomtuning.se
TheDeadDorkster Dieselgypsy
8 juli 2007 · 538 Inlägg
Det kan finnas 2 anledningar att det blir fukt i lyktan:
1)Det är för tätt
2)Det är otätt.
Är det otätt är det oftast bara fylla skarvarna med silikon. På så sätt blir det tätt.
Däremot kan det vara för tätt och får du problemet att fuktiga luften som redan finns i blinkersglaset. Slås lampan på blir det då kondens som inte kan försvinna. Enda lösningen då är borra ett litet luftningshål.
Ta gärna en titt på en av mina bilar och kommentera ifall du gillar någon av bilderna
REJ
8 juli 2007 · 89 Inlägg
Kolla så att kåporna baokm sitter som dom ska, sitter dom det allra minsta fel kommer det in fukt vid tvätt.
Fick in fukt i mina strålkastare pga att kåpan satt aningens fel, syntes inte ens.
Jag gjorde nästan som Sherlia´s tips, men jag satte en kupevärmare framför glaset, fick stå så över natten. Tog sedan bort den på morgonen och väntade någon timme innan lampa och kåpa monterades igen, sedan var fukten borta.
Senast redigerat av REJ (8 juli 2007)
zerostyle DKW
8 juli 2007 · 197 Inlägg
finns bara ett problem med detta, ev massa smuts kommer in och då blire inge roligare tongue
jag hade samma problem med mina lyktor, ringde till leverantören (hova.com) och frågade vad man kunde göra åt det. De bad mig ta bort de 2 plastpluggar som sitter bak på lyktorna (vita) och detta hjälpte iaf för mig.
dock vet ja inte om de e samma tillverkare som till mina men.. lycka till smile
