På min Subaru så verkar det som den inte kopplar ur riktigt, Får i alla växlar å så, men det låter som om den inte kopplar ur riktigt på vissa växlar..
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
har du wire koppling eller hydralisk? har du wiere så testa och justera wiren så att dragläget kommer längre upp... har du hydralisk så ska denna själv justera sig och det kan vara urtrampningslagert
Okej. Jo förut sliura kopplingen å så vid 4000 varv. men nu är den Inne på motorrenovering och då har de bytt hela kopplingen så jag hoppas de blir bra då.
Det kan Inte var slavcylinden eller någe, hur märks de om den är dålig?
