min motorlampa tänds ganska ofta å bilen går lite skumt då, så stänger jag av bilen så går den OK ett tag sen samma problem. har haft bilen inne på verks, tidigare å han körde en diagnos och kom fram till att det va EGR ventilen som strulade och han fixa det. kan det va så att det e samma skit igen som stular då bilen beter sig likadant som förut?
tog bort batteriet ett par timmar å nu funkar den men går lite ojämt fortf, så vi får väl se hur länge det håller nån som vet varför det funkar nu? nollar man bilen på nåt sätt eller?
Erson skrev: Jag hade samma prob på min astra. och det va lambda givaren som va paj. har du kollat den ?
nä har inte kollat den men den har ju bara gått ca 2000 mil så den borde väl va hel, det skumma e att man kan köra nån vecka eller två utan probs sen går den skumt igen. kan det va så simpelt som att det e glappkontakt nånstans?
Jaa, det lär vara något glapp någonstanns, men kolla så att det inte är glapp i lambdan, för det kanske kan vara det som glappar, annars e det bara kolla alla el kopplingar så att det sitter och att kopplingarna kanske inte har oxiderat.
Erson skrev: Jaa, det lär vara något glapp någonstanns, men kolla så att det inte är glapp i lambdan, för det kanske kan vara det som glappar, annars e det bara kolla alla el kopplingar så att det sitter och att kopplingarna kanske inte har oxiderat.
ska kolla det tack för alla svar, hoppas det löser sig..
