twin_cam
Smålänning
17 oktober 2007
· 7 877 Inlägg
wimhed skrev:
twin_cam skrev:
Kola på skroten och mät upp ett par gamla B21ET stakar. Är ju samma slaglängd, så...
Passar dom så ska det ju vara bland dom kraftigaste stakar volvo gjort, efter vad jag hört ska dom lätt palla 350 - 400 häst.
Är bara bredden problemet så går det ju lägga stakarna i en fräs och göra dom lite smalare...
Det är fan sant Att jag inte tänkt på det innan Men vet du vilka fler stakar som har samma längd, så man har ett större utbud av vilka man kan ta och fräsa på? Mvh Johan
Jag har vet att det är samma slaglängd i alla volvo från B18 till B230 i alla fall. Finns undantag som B20 marin t.ex, men i alla bilmotorer.
Bara att mäta. Kan vara så att det passar med org. kolvar, men du kan behöva t.ex B23 kolvar för att få kolvbulten på rätt höjd. Bara att mäta på. Är rätt skoj att mäta och greja när man ska ha det till nått. Du kan ha sån tur att kolvarna passar rakt på stakarna och det blir prefekt direkt
Är inte så haj på volvos motorer... det lilla jag vet är bara ren allmänbildning
