samtliga 230motorer har samma vevtapp, får INTE förväxlas med ramlagertapp, alltså du skall ha stakar från en ft från -90 å frammåt, då e de dom grova, fk kan du ta från oxå men där gäller ingen årsmodell då de e dom "grova" stakarna i samtliga fk-block!
vad du än gör, stoppa inte i dom klena stakarna i ditt block om du inte älskar att rensa motordelar från vägbanan hela tiden, skillnaden på dom klena stakarna(230et/F/A/K) är bara 9mm grov medans den "grova" staken (230ft >90/FK) e 13,5mm tjock!
dock passar INTE b23ans stakar för dom har en annan diameter på kolvbulten (23mm)
så sök på tex TPC efter FT/FK-stakar brukar ligga runt en 500ing för alla 4!
Ja e som Alfons Åberg: SKA BARA!
