ja.. jag har lite problem me tomgången på bilen.. ena stunden funkar den fint. nästa ligger den på 1800 varv. sen håller den på å "fladdrar" upp och ner ibland! vad kan de va för fel?
Kan vara tomgångsstabilissatorn, hade samma problem på min Kadett får länge sen.
Eventuellt kan det även vara nån kass vacumslang. Slangarna kollas lätt genom att du sprejar lite startgas över motorn och när du sprejar över ett område och motorns tomgång ändras så borde du ha ett fel där.
