Xoff skrev:
Huh? att köra med 280 belägg på 302 skivor kan ju inte ge bättre bromsverkan än 280 då det inte är mer anläggnings yta mellan belägg och skiva?
Jo pga att skivan är större, det blir ju mindre anläggningsyta med 302 klossarna då dom är MER fasade än dom till 280
Xoff skrev:
det är väll anläggnings ytan som ger bromsverkan å inte omkrettsen?
Inte? varför sitter det isåfall 330mm bromsar på S60/V70N R AWD om det hade räckt att bygga om oken så att man fått plats med klossar som är större så att det blir mer anäggningsyta? samt varför tror du det sitter stora bromsar (17-18") på racingbilar om det hade räckt med 15"?
Tänk själv, vilket är enklast att hålla imot, en lite skiva eller en stor?
Xoff skrev:
å vad menar du med det sista?
Att dom gör ingen skillna på om det sitter 280 eller 302mm bromsar på bilen för dom säljer samma klossar till dig ändå oavsett vilka du har
Xoff skrev:
och den viktigaste frågan: passar 302 klossar i 280 oken eller inte?
JA!!!!!!!!!!!!
Mvh Christian
