Undrar hur man ska sätta fast framläppen på en astra coupe bertone.... Det är den här läppen http://www.garaget.org/show_ext.php?car … age=691045
Senast redigerat av Polacken (9 januari 2008)
Polacken skrev:Undrar hur man ska sätta fast framläppen på en astra coupe bertone.... Det är den här läppen http://www.garaget.org/show_ext.php?car … age=691045
sikaflex karossfog elle 3Ms "svartlim"..
hmm men problemet e att den e för bred eller hur man ska säga
Polacken skrev:hmm men problemet e att den e för bred eller hur man ska säga
för bred?? e de inte till rätt bil elle?
hmm ju men jag vet inte hur dem har mätt..... plus att den är beställd från polen...
oki svårt å svara på innan ja sett hur de ser ut på nära håll.
om man håller ena sidan jämns me så sticker det ut typ 3-4 cm på andra.... så den måste kappas i mitten typ 3-4 cm
Kan du inte bara kapa den 2cm i vardera ände? Kapar du på mitten måste du ju glasfibra ihop skiten och sen lacka osv.
det är inte så att den skall sticka ut 2cm på varje sida för att den skall se bredare ut?.
hmm nä det tror jag inte den ska sticka ut....Den sks se ut så här http://www.allegro.pl/item293667370_ast … uning.html
Det är bara till att kapa och plasta om tyvärr Brukar vara så när man köper i glasfiber. Speciellt om man beställer billiga kopior.
