bränslearmatur Volvo 740
Coffemannen
1 april 2008 · 111 Inlägg
Hallå undrar var man kan köpa en ny bränslearmatur till min 740? har kollat på micro,mekonomen men hittar ingen, tacksam för hjälp
Kesler
1 april 2008 · 3 650 Inlägg
Bilia, volvo har drygt 2000kr kostar den. Annrars är ju skroten ett alternativ
Coffemannen
Oj trodde inte att den skulle vara så dyr, aja får vänta med det då, när den är nere i reserven så är det cirka 20 liter kvar hehe
Poulsen462 Långtradarchaufför
1 april 2008 · 282 Inlägg
du får räkna på trippelmätaren då så länge, de får jag göra å de funkar fint de
BMW - Det stavas som det låter:)
Andreas_ace
3 april 2008 · 375 Inlägg
säker på att det inte är mätaren det är fel på?
Hade fel på min mätare tidigare att den visade rätt tills det var ½ tank, sedan så kunde den visa vad den kände för.
Jag bytte bara mätaren och så fungerade den.
Volvo 740GL (1990)
Coffemannen
3 april 2008 · 111 Inlägg
Ingen aning, när den är nere i reserven och man tankar 8 liter ca så blir det full tank, men sen efter ett tag så sjunker den igen, till det som den ska stå på, antar jag. Har även lite problem med hastighetsmätaren, att den inte funkar ibland, brukar hjälpa om man kommer upp i 70-90km/h så hoppar mätaren upp. precis som nålen fastnar
Andreas_ace
Om du slår till på glaset för hastigheten under körning så bör mätaren hoppa till.
Du behöver inte slå så härt, utan bara knycka till.
Detta beror på att nålen fastnar, det går att smörja upp dessa.
Dock så skickade jag iväg hatighetsmätare och tankmätare till en kille som renoverar dessa, så jag fick tillbaka 2 st andra som han renoverat.
Priset var runt 1100kr.
Volvo 740GL (1990)
