Danne___ skrev: Köper du ett slutet batteri så kan man väl ändå lägga det ner? Eller är jag helt ute och cyklar?
Man bör kunna,men det är ju inte att ge sig fan på att det verkligen håller tätt. Om inte annat så finns ju risken för att vattnet/gelèn rinner ner, och cellerna blottas. Det är döden för batterier.
Pratar man om AGM batterierna så brukar de åtminstone kunna monteras liggande, Optima och Tudor/Exide Maxxima kan även monteras "i vilken position som helst". Däremot vanliga batterier brukar inte kunna monteras liggande.
volvocrille skrev: finns det olika typer av skiljerelän eller är alla lika ?
Storlekarna...dvs hur många ampere de klarar. Iaf är det vad som skiljer dem jag kikat på åt....
okej hur många ampere måste de klara om jag kopplar ihop 2 st 62 ampere batterier ? och behövs skillje relä ifall jag skaffar en 100 ampere: s generator till batterierna ?
Att du sätter dit 100 A generator har egentligen inget med behovet av skiljerelä att göra. Huvudsyftet med skiljerelä är att separera olika batterikretsar ifall man tex har olika typer av batterier eller om man vill vara säker på att startbatteriet inte ska riskera att bli urdraget när man använder strömförbrukare med motorn avslagen.
Drönirettab skrev: Att du sätter dit 100 A generator har egentligen inget med behovet av skiljerelä att göra. Huvudsyftet med skiljerelä är att separera olika batterikretsar ifall man tex har olika typer av batterier eller om man vill vara säker på att startbatteriet inte ska riskera att bli urdraget när man använder strömförbrukare med motorn avslagen.
50mm2 kabel verkar ju ganska så överdrivet. Eftersom det bara är laddningen som ska gå via den kabeln. Så räcker det gott o väll med 35mm2
jonatk skrev: Om du redan har en kabel till slutsteg där bak så kan det vara en bra ide att använda den Annars drar du en som är så stor som krävs för slutsteg(en) där bak. Har själv en 50mm2 kabel, men då med 3 steg. Skiljerelä beställde jag på dbakuten, men går att köpa på mekonomen. Tror du kan få det för 500kr inkl. frakt på dbakuten, men skicka mail i så fall! Tror in dem ligger i shoppen.
