Jag har ett fel på en Mercedes 200e 1990. Den får ej under 2000 varv. Har kollat alla kopplingar till luft mm. Hela tändningen är bytt + att motor är ny servad. Har kollat igenom alla säkringar runt om i bilen utan resultat. nån som kan ha nån aning om vad det kan vara för fel?
Hmm, har inte kollat det men då borde den ju börja gå bättre när den är varm? Borde tillägga att det inte spelar någon roll om motorn är varm eller kall, den går lika skumt ändå.
