spraylacka vinge?
the_eagle
11 maj 2008 · 167 Inlägg
Ska montera en vinge på min bil, funderar bara på om det skulle vara möjligt att spraymåla den + klarlack och få en snygg finish på den? Den är ju inte en så stor yta i alla fall och sen om man lägger väldigt tunna färglager för att få det snyggt. Sedan en plastprimer i botten. Vad tror ni, får man det snyggt?
Bmw 325iT 2006
Decibel
11 maj 2008 · 2 911 Inlägg
Jodå, tunna lager och klarlack med vattenslip + klarlack igen på slutet brukar bli fint.
softmuppen
11 maj 2008 · 224 Inlägg
ja om du lägger plast primer i grunden och sedan lägger på fina lager med spray sedan väntar du till den e torr sen tar du ett fint slip papper typ 600 papper sen klarlackar på det så får du bra finnish i den,,
