10529
Sanels- Audi TT Quattro.
133 Inlägg
16 maj 2008
Hej,        2008-05-16
Har en audi TT 00a quattro 225hk org som jag håller på att trimma, snygga till.
Motordelar etc. (tillverkare):
- Turbocenter stål svänghjul.
- Sachs koppling,tryckplatta, arp bultar 750nm.
- JE kolvar.
- Verdi stakar.
- E-spec kammar.
- E-spec ventiler.
- Istället för hydrauliska hattar så skall mekaniska installeras.
- Original vevaxel.
- Nya lager i hela motorn.
- Lättare remmhjul.
- Ställbart kammdrev.
- Grenrör med T3 fläns.
- Org insug.
- 720 hög ohms Siemens dekka spridare.
- Fuelrail.
- Aeromotive Bränsletrycksregulator.(BTR)
- Aeromotive högtryckspump (700hk)
- 2st walbro 255  pumpar (450hk per styck)
- Aeromotive bränslefilter.
- Turbo med integrerad Wastegate 550hk+. www.turbomeck.se
- DUmpventil 50mm Tial kopia.(öppen)
- Bredbandslambda för exaktare värden. (lättare att mappa)
- Vätskekyld IC, 650hk kitt.
- Oljekyl.
Har en tråd på www.rushracing.se men nu tänkte jag skriva in det här så att folk kan följa det vid intresse.
Börjades förra året med att riva ner org motor och alla kjolar vinge osv drogs ner. Bytte garage under vintern  (tog tid). Nu är jag omgiven av goda kunskaper i det nya garaget. :)
Nu står bilen på pallbockar och väntar på sitt kjolpaket, motorn kommer om ca 2v då de är en motorbyggare som balanserat veven ställt in kammar ventiler slag osv.Toppen är rejält portad.
Turbon anländer i början av nästa vecka vi får se vad det blir för nåt :) dumpen lika så. (50mm)
Här kommer lite bilder.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346620_e62bgx.jpg
Bilden tagen bakifrån när jag började med att riva kjolar.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346622_w8c5lj.jpg
Blocket planat o hornat. Ni kanske känner igen färgen på blocket. oscars gamla.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346623_f9is7i.jpg
Motordelar målas i vitt, blir snyggt tycker jag :)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346624_ik9vd6.jpg
generatorn efter målningen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346625_qjzet0.jpg
Det skall sitta 2st sparco pro 2000 stolar med sabelt4punktsbälten. FÖrar stolen är ditsatt med egen gjorda fästen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346626_uj6oyd.jpg
Toppen med ventiler fattar lite hattar kammar osv. Men detta tar motorbyggaren hand om. Motorn kommer om 2v
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346628_nd7koe.jpg
Mattorna satt fint. :) Durkplåt.
Här kommer lite bilder på bränslesystemet.
Det är 2st walbro255 (450hk styck) förpumpar i org tank. Sen en aeromotive högtryckspump efter c-tanken som klarar 700hk. Elen är dragen just för tillfället skall snurra igång motorn så att allt snurrar ordentligt innan jag finputsar alla sladdar o slangar.
an6 från org tank till c-tank och tillbaka. från c-tank till aeromotive pumpen är det an8 och där efter an6 till bränslefiltret och fram till fuelrail. Returen från fuelrail blir an6.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346646_qee6u1.jpg
cathtanken egengjord med dit svetsade anslutningar samt hållare.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346650_h6cibs.jpg
stålomspunna slangar. :)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346651_h8v8cz.jpg
2st av dessa armaturer sitter i org tank. blev krångligt men blev bra till slut.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346652_eh89n8.jpg
slangarna anslutna.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346656_wo0zq8.jpg
här håller jag på o gömmer sladdarna så att allt inte är ivägen. som sagt allt skall kollas vid start så att allt rullar ordentligt sen blir det finputs.
Har satt dit ic kylaren med fläkt till min vätskekylda ic.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346658_gwev9h.jpg
ni ser den till höger:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346663_7qe1z3.jpg
SVänghjulet och kopplingsatsen från turbocenter (sachs) skall klara 750nm.
sinterlamell.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346665_lu791t.jpg
Hela paketet då jag fick hem det.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346667_ixeni6.jpg
stål svänghjul (turbocenters spec)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346668_d93yo5.jpg
lammellen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346670_hg2y3m.jpg
Bild på vätskekyl paketet. pump, ic och behållare.
Som sagt har blandat ihop allt lite nu men allt skall vara i vanlig ordning framöver.
KJolpaketet, motorn osv kommer snart så håll utkik.. :)
Senast redigerat av Sanel (6 mars 2010)
133 Inlägg
16 maj 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346671_3lxo9i.jpg
ECS-tunings shortshifter på plats på V-lådan. Blev mycket bra.
JObbat lite med underredet och fått dit avgassys med race kat samt japsdämpare.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346676_u319e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346677_116131.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346678_m2ilt4.jpg
batteriet flyttat till bagaget med lite plåt som håller det på plats. numera med band runtom.
SLK
610 Inlägg
16 maj 2008
spännande!!!!
285 Inlägg
16 maj 2008
Riktigt spännande big_smile detta ska följas!
SAAB, För att jag e lite bättre än dig!
133 Inlägg
16 maj 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346741_flocoe.jpg
lackat startmotorn.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346742_rjsdy1.jpg
så ser utblåset ut.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346743_u0k86q.jpg
PÅ vänster sida var det en dammask som var sönder vid drivknuten. den byttes smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346746_9lg24h.jpg
nytt smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346747_584lb7.jpg
nytt urtramp lager på plats i växellådan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346748_1asbjm.jpg
detta kittet är på g hem. 1v har jag de tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346750_hht82r.jpg
Inhandlade lite mätare. "smoke" oljetryck,oljetemp, samt boost.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346753_9ruhzh.jpg
där skall mätarna sitta ??
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/346754_udqa1l.jpg
ormboet i garaget.
133 Inlägg
17 maj 2008
alminjo skrev:
spännande!!!!
tackar.. följ tråden, kommer nya grejer hela tiden.
133 Inlägg
17 maj 2008
Ibland tänker man vad man har gett sig in på... massor med tid pengar och en jävla massa sköna prylar smile till slut får man ihop bilen så att man kan ta igen all slit man lägger ner.
SQ
1 343 Inlägg
17 maj 2008
prenumererar numera!
Ljudnörd!
133 Inlägg
26 maj 2008
Idag fick jag ett litet paket smile alltid lika kul!!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/356735_elce7u.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/356742_97pyzj.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/356743_0zx75c.jpg Med T3 fläns till grenröret.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/356744_ralgqd.jpg
Här ser ni wg locket till vänster
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/356745_jsfxii.jpg
Fick hem en 50mm dump märket XS power.
Vad tycker ni?
Går här o rullar fingrar medan jag ringer varje dag till motorbyggaren... och varje dag får man samma svar att brickorna till hattarna inte kommit än!! Nu sa han att det tar la ca 1-2v till.
Får roa mig med att bodykitet anländer snart så att man har något att pyssla med.
133 Inlägg
31 maj 2008
HOjsan alla glada.
Började fredagen med att byta spindelled på en opel.... sad  som liksom extra jobb. Första gången för min del.. men tyckte att det gick kanon.
Fick hem kjolpaketet igår med sista bussen med bussgods smile tur ibland.
Det tog mig ca 30min att bara packa upp kjolarna. Väldigt bra inpackning av godset.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/360799_mdwbyw.jpg
Paketet med kjolarna.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/360800_8zjkmk.jpg
Höger sidokjol monterad. Man fick borra egna hål och mäta så det tog sin tid. Och som alla tt ägare vet så är det 100skruvar på varje sidokjol smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/360803_kz4wd5.jpg
översidan på sidokjolen.. det skall göras ordentligt. smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/360805_a0pivy.jpg
VÄnster sidokjol på plats. Man tar det lugnt och det går fint! smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/360807_wimutn.jpg
Fronten satte jag bara dit med tejp för att se hur det ser ut .. vad tycker ni?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/360808_oo87wf.jpg
En bild under sidokjolarna.. vill visa hur många skruva det handlar om!smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/360810_dd5m1j.jpg
så mycket sticker sidokjolarna ut.
Sen skulle jag ge mig på bakänden. Trodde att Japsdämparen skulle få plats i det vänstra hålet men det gick ttydligen inte. sad  så jag fick kapa...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/360813_n5la97.jpg
Här ser ni att det inte går ihop vid fästet i det vänstra hörnet när jag inte kapat.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/360815_lg80dp.jpg
så blev det när jag hade kapat. skall snyggas till med finspackel hela kjolpaketet.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/360816_v8cy1i.jpg
Detta är då en bild på de 2 skruvar som sitter på vardera sida på bakkjolen sjuuukt äckliga är dom.. krävdes många "AJJJ" innan de satt som de skulle smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/360818_7bh99l.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/360819_5xqdsy.jpg
Bakljusen på
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/360821_0uovf2.jpg
tycker att dämparen är helt okej. inte för långt in och inte för långt ut.
SKa lacka hela bilen... men har inte kommit på en bra färg... vad tycker ni man kan ha? Hade tänkt ha hel vit ... med svarta fälgar med nån annan färg på kanterna eller dylikt.
56 Inlägg
31 maj 2008
Oj.. smile TT är redan en fin bil orginal, kan tänka mig att du kommer få till en ännu snyggare TT. Tråden följes med stort intresse och spänning.. big_smile
Senast redigerat av Marmak (31 maj 2008)
133 Inlägg
31 maj 2008
Tack så mycket smile Ja den är fin org men man vill alltid ha nåt utöver det vanliga både motormässigt som utseende mässigt. Bara o hänga på! smile
56 Inlägg
31 maj 2008
Javisst.. Men det gäller att ha en del fina kunskaper också, vilket jag inte har om motorer och styling i sin helhet. Men jobbar på det och försöker lära mig så mycket som möjligt, får väll se om min risiga s40 traktor blir lite finare eller om den får se ut som den gör idagsläget.. xD
133 Inlägg
31 maj 2008
Det kommer säkert gå kanon smile Du har en bil som det finns mycket prylar till.. och de går o göra dom fina som F**. smile
133 Inlägg
5 juni 2008
Hade beställt hem en A8 grill för nån dag sen och den kom idag smile Var väldigt snygg. Den kommer sitta riktigt nice på fronten!? smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/365754_t60m97.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/365755_l0gtvp.jpg
133 Inlägg
7 juni 2008
Igår fixade jag till hålen på bak luckan med spackel. Mycket slipa blev det smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/366984_fqpzst.jpg
innan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/366985_ndl0yb.jpg
efter
Slipade även på kjolpaketet. Hann med att slipa sidokjolarna och bakkjolen.
Mycket jobb med att få dit glasfiber och fin spackel vid ändröret (inte klar än). smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/366986_u9lqp1.jpg
bak
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/366987_yffq5w.jpg
innan vid ändröret
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/366988_82gblm.jpg
Håller på.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/366989_kj80lm.jpg
Andra sidan börjar bli bra. (ej klart)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10195/366990_tlsuos.jpg
sidokjolarna hade grymma skarvar längst bak som var väldigt jobbiga att slipa ner. Märkte även att framkjolarna hade likadana skarvar . suck!
Mer blev det inte gjort.. kom hem runt 2imorse! smile
supermikaela
7 juni 2008
Fräscht! Blir bra som fan med det paketet.
Tycker dock att du ska kapa bort "delningen" som sitter i luftintagen i fronten. Så att du får större luftintag. Tror det blir cleanare smile
133 Inlägg
7 juni 2008
Tackar! smile
Har också funderat på det..SKulle haft med mig grillen till fronten igår men glömde den hemma.. jag skulle då kolla hur allt sitter.
Tycker med att balken mellan där i fronten är alldeles för grov.
1 207 Inlägg
7 juni 2008
Gosh... Det har blir bra. Hoppas du inte förstör det sedan med någon übervulgär vinge eller för "showig" lack.
Bilden i inlägget som du skrev 2008-05-31 (den som det står "Bakljusen på" under) öppnade verkligen mina ögon för audi tt. Vilka linjer!
133 Inlägg
7 juni 2008
Jag skall köra med org vinge.. med en extra läpp på den så att det blir i stil med en GT2 vinge.
I övrigt skall jag inte showbygga bilen. Det skall vara funktion före snyggt.
Kul att du tycker om linjerna. smile Skall bli riktigt kul att ställa ut när bilen blir klar, målet är elmia 09.
