Renovering Ford mustang -67 HT
Bilen har gått i sverige sedan ny och haft många ägare före mej.. Så den har "lagats" på både det ena och det andra sättet, vilket ledde till en massiv rostlagning som jag hållt på med av och till i 7 år. Har under den tiden hunnit köpa på mej det mesta nytt som ska monteras nu när den är lackad å färdig!
  • 37 Följare
  • 156 540 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 juli 2016
nickehjelm Tradarchaffis
24 juni 2008 · 158 Inlägg
Tjena, tänkte det vore kul att dela med sej av allt slit man haft med sin gammla bil, så här kommer några bilder på det jag gjorde första gången! Jag lagade framändan å ska nu i höst/vinter ge mej på bakändan:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/381850_4yh9lf.jpg
Så här såg den ut när jag hämtade den, inte nå rost, trodde jag!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/381852_lsqin4.jpg
Va "lagat" med silicon å överdraget med underredsmassa å färg.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/381853_1xus3c.jpg
Hmm, inte undra på att det blev blött i bilen då det regnade!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/381854_39m5l6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/381856_2aey22.jpg
Luftintagen på bägge sidor va helt sönderrostade.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/381857_ten5x3.jpg
Det mesta borta!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/381860_5ub0ep.jpg
Så, klart på förarsidan!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/381862_jlrmj5.jpg
Även på passagerarsidan va det bara skräp av plåten, gömt under färg å underredsmassa.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/381866_xrddoa.jpg
Fick kapa ur en hel del!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/381869_kxbgmk.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/381878_vhsoqi.jpg
Nya luftintag bägge sidor, kapade ur en stor bit. Gjorde nya bitar i rostfritt, med bättre lutning mot avrinningen, rostfritt rör och satte pricken över i med rostfri trådsmile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/381880_ud4g0g.jpg
Klart! drog på ett par lager hammarlack, lär nog inte rosta igen?!
Satte sedan ihop bilen, bytte fönsterlister, dörrlister, innertak m.m. och åkte i 2 sommrar, tog nu i vintras en skruvmejsel å började hugga lite bak i innerskärmar m.m. och hittade till min besvikelse lika mycke rost där!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/381892_98slit.jpg
Fick hem från andra sidan sjön idag, nya bakskärmar, innerskärmar, ytterhalvorna av golvet i skuffen, plåten bak vid lysena m.m.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/382083_flkqb7.jpg
Fick ur tanken idag, så nu är det bara att få ner bakaxeln som hänger i 3 skruvar som rostat fast:)
28 juni 2008 · 158 Inlägg
Jaha, fick lite gjort idag iaf...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/385319_qrmzti.jpg
Va ett segt å tidsödande jobb att få bort allt färg å underredsmassa...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/385321_k5sspg.jpg
Som nya:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/385322_bb6hos.jpg
Fick även på lite ny färg på framändan!
1 juli 2008 · 158 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/389614_sd19eh.jpg
börjar få bort mer å mer, här syns det ju delvis hur "lite" färg å underredsmassa som ska skrapas bort!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/389622_5asv5m.jpg
Sista rostlagningen fram:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/389625_001eg8.jpg
21 juli 2008 · 158 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/407475_y6ozy2.jpg
Har inte hunnit göra nå på ett tag, men hittade lite mer bilder av den misär som råder av min bakända:) har för övrigt fått hem dämparna och bussningar och en massa nya lister nu, har även fått de nya baklusen och potterna till bakljusen!... måste bara beställa en ny undre bärarm å spindelled så är det bara att lägga manken till sen!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/407476_22j9td.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/407479_7i47hx.jpg
28 juli 2008 · 158 Inlägg
va ute ett par timmar idag å fick lite gjort iaf:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/414751_qt3nrm.jpg
lagt igen hålet!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/414760_mgtkkr.jpg
fått bort övre länkarmen, skrapat färg så det stod de härliga till:)
6 augusti 2008 · 158 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/423772_4dfk6u.jpg
ahh... första lagret påsmile lite skillnad mot innan!
tänkte visa lite av det godis jag har liggandes i väntan på montering!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/423774_efzruu.jpg
Nya lamppottor och glas!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/423775_4jeikm.jpg
Sänkblocken bak, lite bussningar och hållarna till krängningshämmarna:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/423777_tafw94.jpg
Bussningsats fram + bak
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/423778_oqdngc.jpg
Gasdämpare bak å fram samt 1"sänkfjädrar:) får se om det blir lågt nog, annars åker det av ett varv;)
17 augusti 2008 · 158 Inlägg
sista dagen av semestern blev det lite gjort igen:) får nu äntligen hem sista (förhoppningsvis) laddningen med saker till framändan nu till veckan!!!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/433089_gb1ej2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/433096_oihmle.jpg
spindel och skiva ihop monterat i väntan på att hängas dit på bilen!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/433119_o8h1nc.jpg
nån skillnad mot innan???
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/433123_2qozm8.jpg
kofångarfästena på plats igen:) yttre staget nytt på bägge sidor då röret, tro det eller ej rostat av;)
21 augusti 2008 · 158 Inlägg
jajemen!!! idag fick jag tillbaka övre länkarmarna å fjäderfästena som varit på blästring... så nu ligger de å torkar nymålade å fina! så när färgen torkat blir det bussningsbyte, sen börjar ihopsättningen:)
31 augusti 2008 · 158 Inlägg
Fick man lite gjort idag igen, börjar bli riktigt kul nu när man ser att det börjar hända nå, skönt att få börja sätt ihop det igen:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/447165_ikzhwo.jpg
nyare än nytt:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/447168_yd72cl.jpg
fjäderfäste, nymålat med nya bussningar!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/447169_qv9x0z.jpg
blir nog skapligt, gasdämpare, ny 1" sänkfjäder! tror det stavas väghållning;)
6 september 2008 · 158 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/452743_xhkbbh.jpg
äntligen börjar det kännas som att det går åt rätt håll:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/452744_380uul.jpg
bara kåpan över fjädern som saknas nu!
21 oktober 2008 · 158 Inlägg
Inte hänt mycke nu på riktigt länge:( har ett sidprojekt som stulit all tid... men blev nån timme idag! skulle svettsa det sista fram, men hade fått tag i en skarvkabel till svetsen med för stora handskar... Så jag får byta ut den å göra ett nytt försök till helgen, är bara det å på med ny färg kvar sen kan jag sätta ihop länkarm och spindel m.m. och provmontera skärmen för mätning av "stänkskydd"
4 november 2008 · 158 Inlägg
Har fått på ena "kåpan" över stötdämpare/fjäder nu och hängt dit ena framskärmen för att börja måtta ut för att skära till innerskärm:) tänkte skära till dem av en gammal stänklapp till ett lastbilssläp, återanvändning;) tog även ett par bilder med det verkar inte vilja fungera med att föra över dem från kameran... får jobba på det senare! Ska kanske ut ikväll å svetsa igen sista hålet på andra sidan fram! Får se om orken faller in!
Senast redigerat av nickehjelm (4 november 2008)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/495833_kz3k8f.jpg
hålen igenlagda!!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/495835_i0x3nn.jpg
"Kåpan" över stötdämparen monterad... med nytt genomslags gummi.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/495836_pipnmm.jpg
SE!!! en skärm sitter på igen... wohoo:)
16 november 2008 · 158 Inlägg
Då va det dax för en liten uppdatering, var ute ett par timmar nu ikväll och fick som det syns ihop resten av framändan... Så nu ska jag bara passa in fronten lite och hänga dit skärmar m.m.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/503332_morohh.jpg
Länkarmar på, montering av spindel!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/503334_4qh9og.jpg
Stötdämparen ditsatt...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/503335_7gi7xl.jpg
Så, nu är även passagerarsidan klar! kan börja passa in skärmar och montera på fronten!!!!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/503336_v2ofqb.jpg
Grövre krängninshämmare med nya bussningar, blir fan skitbra det härsmile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/503338_xki4xz.jpg
Blev även en ny undre länkarm, då den gamla rostat sönder...
16 december 2008 · 158 Inlägg
Fan... känns som tiden bara rinner iväg, har inte fått nå gjort på länge nu, massa annat skit som kommer imellan hela tiden! Det är ju inte så mycke jobb kvar för att börja sätta ihop den fram och sätta kapskivan i bakskärmarna m.m.
Får se om jag tar dropplisten först?!
Men nästa vecka har jag gett mej FAN på att åtmidstone bakaxel ska ner (hänger i de främre skruvarna som så klart rostat fast) får väl lägga mej med ett järnsågsblad å "såga" av bultarna!
Känner att en sommar till utan mustang blir mer än man klarar av:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/522165_q4dhrr.jpg
En liten påminnelse om hur det såg ut när jag började:)
20 december 2008 · 158 Inlägg
Så där, fick lite småpyssel gjort ikväll, slipade bort gammal färg på 2 delar av framändan och målade på ny färg!
Hittade även igen tankröret och fick bort all vitfärg från de och fick för mej att polera det:) så efter ett jävla massa slit så blev det rätt bra, men det blir nog ett par omgångar till!!
21 december 2008 · 158 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/524817_kvhar8.jpg
Slipat och nymålat!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/524818_nlmqz5.jpg
Ett par omgångar till så blir det nog riktigt fint:)
30 december 2008 · 158 Inlägg
Jaha, då har de äntligen hänt lite i garaget igen... trist att man inte hinner mer och uppdaterar oftare, men man är ju en vanlig svensson som måste jobba med:( Men jag fick ett par timmar idag....
MEN, nu är det så här att alla mina planer att hinna klart före sommarn har grusats rejält, så jag har nu tagit beslutet att riva ner den hel och hållet istället!
Ska ur med motor och låda, måla upp och byta ut lite smågrejer! Även passa på att måla om motorutrymmet när motorn är ut! Efter lite mer nogrann koll av golvet så kommer också delar av det att bytas ut!
Idag plockad jag ur stolar och matorna, tog ur bakrutor m.m. Gav mej fan på att bakaxeln skulle ner med, kände att jag sagt det alldeles förmånga gånger utan att det blivit av;) Har börjat samla ihop en hög med prylar som ska lämnas på blästring!
Nog prat, här kommer lite bilder!
Vill tacka de som följer mitt "lilla" projekt även fast det går sakta, kul att få lite stöd så man orkar fortsätta!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/531431_y64ca9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/531432_gaqef5.jpg
Ganska fin inuti ändå!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/531434_vnov47.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/531436_3kuzcq.jpg
Insidan av bakskärmen, "lagning" av rost!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39416/531438_g65jmk.jpg
Äntligen fick bakaxeln veta vem som bestämmer:)
Senast redigerat av nickehjelm (30 december 2008)
