Saab 9-3 aero -02 Problem
-Blomman-
26 juni 2008 · 1 174 Inlägg
Har kommit upp ett litet problem som jag börjar bli lite orolig över..
När man kör med bilen så kan den "hacka till" ibland.. Precis som den misständer eller något. Det spelar ingen roll om man gasar lite eller mycket, annars går den helt som den ska och sid visar "Check OK"
Vet inte vad det kan vara men fick känslan av att det är tändkasetten som krånglar..
Bilen har precis varit inne på stora service och det va efter det som det började..
Någon som vet vad det kan vara??
Edit: Bilen är helt orginal förutom sportfilter från K&N.
Senast redigerat av -Blomman- (26 juni 2008)
"If you're in control, you're not going fast enough"
Bjork OEM <3
26 juni 2008 · 6 957 Inlägg
Låter som kasetten, polarens 900:a hade samma symptom, den misstände på låga å höga varv.
Sen bytte han den å nu funkar de.
Har du hört ngt med saab? Försök få tag på en till kasett å pröva?
OEM <3
-Blomman-
Ja jag misstänker att det är det som är problemet.. Tillläggas bör kanske att den va väääldigt svår startad i igår kväll..
tompa-k Billjuds byggare
26 juni 2008 · 139 Inlägg
Kan vara luftmassemätaren också eller vevaxelgivaren. lättast är att åka till saab och be dom ta tech2:an och kolla felkoderna big_smile
Volvo V70II "XC70ish" (2010)
hewra Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
26 juni 2008 · 744 Inlägg
förbannat hade ju just tänkt säga llm och vevaxel givaren :S så går det när man sitter i drömmarns land tongue höhö ne men far å kolla på saab så får du svart på vit förhoppningsvis smile
BMW 325 i (1991)
Mitsubishi Evolution 4 "Pruppen" (1997)
BMW 525 i "20.000 milarn" (1993)
zijaa Bilmekaniker
26 juni 2008 · 1 354 Inlägg
a samma med min..den börjar hacka vid typ 60 uppåt till 120 sen är det normalt..ja vet ejj varför..om ni vte nåt snälla skirv till min GB..skulle va tacksam för svar..hoppas LLM som är dålig eller nåt...
Har Du Plattan i Mattan, Så Har Du För Seg Bil!
-Blomman-
vad kostar det att göra en sån fle sökning.. Någon som vet???
Lite olika :S Men runt 500:-
Hihi jag var snabbare big_smile
TheBlackBullit
26 juni 2008 · 195 Inlägg
det låter mer som ett tänndkasset problem hade samma fel på min vart normal igen efter kasset byte
BMW E39 M5 (2000)
-Blomman-
Va kostar en tändkasett då?? 1000kr ungefär va?
Bjork OEM <3
Vevaxelgivaren är de nog inte för den e skit på min (får min nya nsäta vecka) min bil hackar inte
men kan va segstartad ibland, den tänder inte ens..
Men när ja kör funkar den felfritt, hackar inte eller liknande som "Blomman"s gör hmm
Har du kikat runt på STCS?
Mvh Björk
OEM <3
-Blomman-
Mvh Björk
Nej jag har inte hunnit det ännu.. Men jag ringde till saab och frågade, och frågade då om det kunde vara tändkasetten och han sa att om det är det så ska det komma upp ett felmeddelande i sid, och det gör det ju inte så, han visste inte heller vad det kunnde vara.. Han sa även att det inte skulle hjälpa med fel sökning eftersom den visar att det inte finns nårra fel...
Aern
26 juni 2008 · 457 Inlägg
Tror du får räkna med 4papp till ungefär! Inte säker men skulle tro.
kwansa Hmm, vet inte?
26 juni 2008 · 1 775 Inlägg
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ … ning.shtml
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Bariis
8 september 2008 · 2 Inlägg
Ja jag vet vad det är exakt. Jag misstänkte kassetbandet med! Men tydligen så var det inte de utan att det är bensinpumpen . garantierar att de är de !
Lycka till Caaaoo
Bariis
[Glömmde att skriva att jag har en exakt samma bil med så . Men det är i alla fall bensinpumpen .
wetese
8 september 2008 · 655 Inlägg
det kan vara sportluftfiltret också, pröva att sätta dit orginal burken. mvh
nick__87
9 september 2008 · 34 Inlägg
Vet du vilken sorts tändstift dem satte i vid servicen? ska enbart vara
NGK stift i saabarna... värt att testa iaf
-Blomman-
11 september 2008 · 1 174 Inlägg
Det va vevaxelgivaren som va kass..
Ca 1 vecka senare så va det även något spjäll som hade löst ut..
