Har inga monster ärr som en del här har dock har jag lyckats hitta på lite klantigheter under mina år här i livet.
Första ärren blev redan när jag föddes, förlöstes med sugklocka så har tre ärr i huvudet från det, ett i ena ögonbrynet och två i nacken.
När jag var två år ca så skulle jag åka rutchbana, slog i huvudet lite så jag spräckte ena ögonbrynet, morsan fick total panik eftersom det blödde som f-n men som väl var så bodde några av päronens kompisar i en lägenhet intill lekplatsen och när dom hör morsan skrika så springer dom ut och mer rätt personer än dom två kudne nog inte kunna komma till undsättning, gubben är ambulansförare och tanten är sjuksköterska.
När jag var typ tre år så skulle jag vara duktig storebror och ta godisskålen hos mormor och morfar åt lillebror, det slutade med att jag headbangade deras marmorbord då jag missbedömde avståndet mellan soffa och bord.
Efter det höll jag mig hyfsat i skinnet, lite skrubb sår och så men inget beständigt, tills jag var 14-15, jag cyklade vid den här tiden mountainbike och jag och en polare var ute och cyklade när jag går omkull i typ 50 knyck (nollade cykeldatorn innan vi begav oss nerför backen jag vurpade i), fick en rejäl hjärnskakning, spräckte ena "hornet" på bäckenbenet och skrapade upp vänster arm från armbåge till axel, var typ den och hjälmen jag landade på.
Första jag hör efter att jag vinglar upp på benen är två kärringar som kommer fram och säger till mig "Du får se dig för hur du cyklar, cykeln kunde ha träffat någon" sen gick dom vidare.
Tog mig efter mycket om och men hem till polaren och ringer morsan efter skjuts men tji fick jag "Du kan inte cykla dig så trött varje gång att du inte kan ta dig hem, du får cykla hem själv"
Den resan från polaren och hem tog normalt typ 30 min med hoj, denna gången tog det över 3 timmar och jag spydde som fan ett flertal gånger, fördelen var att jag ju inte somnade iaf
Blev ett rätt fint ärr på överarmen men det mesta är dolt av en tatuering idag.
I mitt yrkesliv har jag fått en bit av en hjulbult i näven, den sitter där än idag som en liten svart prick under huden, dragit ett snitt över tre fingrar på vänster hand (blödde som fan så det var iltransport till akuten, väl på akuten hade det sluta blöda så jag åkte hem igen) brännskador från svetsloppor och svetsmunstycken men det som märks mest idag är det ärret jag har på höger ringfinger, det såg ut såhär tre dagar efter jag skadade mig
Nibe minnet
Slant på en kabelgenomföring och drog fingret längs en vass plåtkant, sex stygn var det tack vare svängen ut mot fingret, ett av de stygnen satt rätt i en nerv så den dryga veckan jag hade styngen kunde jag inte röra fingret vilket jag berättade för sjuksystern när hon tog styngen "men du måste kunna böja fingret helt tillbaka ju" sa hon samtidigt som hon tar tag och böjer fingret helt in mot handflatan, jag skriker som en stucken gris när såret går upp igen "Oj..........jag ska nog hämta läkaren nu" var hennes kommentar.
Håller som bäst på att försöka få ut lite pengar från försäkringsbolaget för det.
If your not living on the edge, your taking up too much space inte the middle 8)
