JAg har bytt motor i 960in och i samband med det bytte jag till manuell låda. men den går bara på 2,4,6 ans cylindrar. vad kan felet vara?
har du kollat komp och gnista på dom andra cylindrarna??
och efter det kan du ju Kolla spridaren ochså..kan vara den som spökar
det var bara en jord kabel..... men den går ändå bara på 5cylindrar, och det e komp på alla cylindrar tandspolar tändstift och spridare är bytta. men ändå funkar det inte
