Montera Volvo 965/V90 tröskelbreddare på 945??
Foyrik www.barnaltsweden.se
23 juli 2008 · 139 Inlägg
Någon med erfarenhet av detta? Var inne på Volvo och kollade deras sprängskisser, beställlde deras"clips" för montering, (10 st per sida ala 17.50kr)
men som sagt, tips och ideer mottages!!!
Peppe...som kaffet på din slips...
Foyrik e död, Peppe takes over!
Volkswagen Caddy 1,9 TDI "Slöfisen" (2001)
Volkswagen Caddy "Skåpet" (2007)
4 augusti 2008 · 139 Inlägg
Nu är det gjort........
Bildbevis:
http://www.garaget.org/?car=82358&image=985035
Arbetsbeskrivning:
Att montera 960 kjolarna, var busenkelt visade det sig, bara att måtta ut var clipsen skulle sitta, vilket visade sig vara exakt 30mm under pressvecket på trösklen, och sen märka ut ungefär var de skulle vara i längs led, varje clips hade ca +- 5 mm marginal "vågrätt"
Hålen borrades först med ett 3mm borr, sen med ett 10 mm, och därefter lite grundfärg, och sen clipsen...
Med clipsen väl på plats så var det bara att trycka dit kjolen, den klicka snabbt och enkelt på plats, en självborrande skruv baktill i skärmkanten, och en under till i undre dropplisten, sen var det dags att montera 960ns främre stänkskydd, vilket gick lika smidigt, innerskärmen lossades, stånkskyddets pressningar anpassades till kjolen, och här kom det enda problemet egentligen, då 960s framskärmar har annan pressning blev där en liten glipa nere vid stänkskyddet och kjolen, men inget man tänker på om man inte vet om det egentligen..
Sen var det bara att skruva fast allt med självborrande, så vips var det klart...
Så enkelt var det att anpassa 960 tröskelbreddare till 940...
Å som bonus blev det både snyggt och ovanligt.....
