Det sitter ingen kontakt/brytare vid vxl.spaken utan den sitter på lådan så kolla hur kontakten ser ut på kulspärren (backljuskontakten), den sitter ovanpå vxl.lådan.
Du ser den om du tittar ner under luftburken, den sitter ungefär vid vajrarna.
Testa och mät om det kommer ström till kontakten gör det de så kan du testa att bygla över i kontakten funkar ljuset då så är det kulspärren som är kass.
Mvh Christian
