grenrör
eg
4 april 2006 · 5 Inlägg
jag skal byga grenrör någon som har några tips
ford taunus 73a
Master-J tekniker
4 april 2006 · 88 Inlägg
enklast borde vara att först göra en fläns av ca 5-10 mm stål som passar mot toppen. En välsorterad rörbutik har sedan små lämpliga färdiga rörkröka som du kan pussla och foga samman till ett komplett extraktor grenrör. Försök att få samma längd på alla rör. Svåraaste delen blir troligen att göra plenumkammaren, alltså den del där de fyra rören sammanförs till ett rör.
vampyren
4 april 2006 · 128 Inlägg
ja alla rören måste vara lika långa annars tar det effekt.
Burn IF performance
900 Power
5 april 2006 · 214 Inlägg
Nej, det är inte sant, men man bör ha samma längd på alla rör iaf.
ZeeRoW
16 april 2006 · 40 Inlägg
Det heter inte plenumkammare utan kollektor.
http://www.spdexhaust.com/images/collage-collector-1.jpg
Blir det ett vanligt eller turbogrenrör?
