El-Taklucka på T-5R går ej som den ska
855Affe
20 oktober 2008 · 168 Inlägg
Tjena
Har en volvo 855 T-5R som el-takluckan strular påsad Går öppna den "uppåt" men kan knaka till nån gång men annars e de inga problem. Däremot om man försöker öppnar upp den helt alltså bakåt så e de som den inte får riktigt med ström som han ska.. Men om man skjuter på så går de men de e just där de ska gåihop som den börjar sacka ihop o stannar 10cm innan sitt stängda läge:(
Tacksamm försvar
MVH
TurbOla Reservdansk
20 oktober 2008 · 6 271 Inlägg
Kanske motorn som är kass? Vajern lite rostig?
Du verkar ha en del problem med bilen. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
LazerHawke
20 oktober 2008 · 1 268 Inlägg
855Affe skrev:
Tjena
Tacksamm försvar
MVH
låter som motoriken sjunger på sista versen... har ungefär samma problem på en lastbil på jobbet där den segar sista biten typ.. men den går igen dock... men den segar...
855Affe
Mm men de e ju inte direkt några stora fel:( smile Hur kollar man om motorn är kass? P.s vart finns de o köpa en sådan som man läser av felkoder med? Eller e de bättre o lämna in den t ngn? Vem i så fall? Volvo eller en trimmfirma?
TurbOla Reservdansk
Din felkodsläsare sitter i motorrummet, höger sida längst fram.
Först -96 sitter det ett OBDII uttag i kupén så man behöver köpa en felkodsläsare.
Skriv ner felkoderna (som du kan läsa om på valfritt forum jag nämnt) och läs ut vad de betyder i tabellen som även finns på omnämnda forum. smile
Rand
20 oktober 2008 · 1 024 Inlägg
hade samma problem, sidan av takluckan på insidan sitter det svarta lister, ta bort dom å sätt tillbaka dom, listerna kan komma galet å då går inte luckan riktigt, jag tog bort en av mina lister å monterade tillbaka dom sen va det helt kanon hade fel på min högra list! smörjade upp sakerna ochså! kolla det
Toyota Supra TTC BPU "Leksaken" (1993)
855Affe
Tackar:) Hoppas att det räcker
855Affe
Kan inte göra mer än o tacka för hjälpen:)
TurbOla Reservdansk
Från Nordic Rs forum:
Hur du läser av felkoder (DTC).
1. Leta reda på diagnostikenheten. Den sitter på alla 850 1993-1995 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan.
2. Se till att tändningen är läge II (motorn avstängd) och anslut den lilla kabeln som sitter i locket till diagnostikenheten A till stiftet motsvarande den enhet du vill läsa av felkoderna i (se listan nedan).
3. Tryck en gång under ca 1 sek på testknappen för vald modul.
4. Räkna diodblinken och kolla i listan för felkoder vad de innebär.
Exempel. Kabeln ansluten till A2, Blink blink pause blink blink blink pause blink blink innebär kod 2-3-2. Kontrollera vad koden innebär i listan för felkoder.
När väl alla felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten.
Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen.
Låt kabeln sitta kvar i valt stift.
Tryck ner testknappen i ca 6-7 sek.
Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 6-7 sek.
Lysdioden slocknar nu.
Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen, om en kod inte går att radera så kan det vara ett fel som uppkommer så fort man slår på tändningen.
Vilken sockel är vad?
Automatlåda Sockel A1
Bränslesystem Sockel A2
ABS och (TRACS) Sockel A3
TCU (Turbo Control Unit) Sockel A5
Tändsystem Sockel A6
Kombi instrument Sockel A7
ECC (Electronic Climate Control) Sockel B1
Farthållare Sockel B2
SRS Sockel B5
Elmanövrerad stol Sockel B6
855Affe
21 oktober 2008 · 168 Inlägg
Swedenrockers skrev:
Kolla upp vilken säkring som skyddar motorn, koppla på en ampèremätare och kolla strömförbrukningen på den. Om strömförbrukningen ökar när den börjar sega (och det gör den) så kan man ju konstatera att nånting kärvar. Åtgärdas inte det så kommer motorn att gå ner sig hyfsat fort. Så rengör först och smörj sedan. Samtidigt så ser du antagligen om det är slitagemärken och saker som inte sitter där det ska.
855Affe skrev:
Tjena
Tacksamm försvar
MVH
Okej tackar:)
