bjneon
28 november 2008
· 2 Inlägg
Min Golf2a från 91 började krångla igår med värmen. Lagom härligt såhär års uppe i norr. Det hela började med att motortemperaturen ökade snabbt och det bara kom kall luft. Tänkte att det kanske var dåligt med vatten så jag stannade för att fylla på, men det funka inte. Kör igång igen och tempen ökar snabbt för att sedan 10 sek senare lika fort sjunka till normalt och värmen går igång igen. Sen ligger tempen på normal nivå eller något under i 6-7 mil för att sedan igen öka snabbt och värmen försvinner återigen.
vattenpumpen är så gott som ny och det går varmvatten in i värmepaketet och ventilen som vanligtvis sitter på inloppet är utbytt mot en rörbit sedan förrut.
Tänkte jag skulle testa lufta kylsystemet men hittar ingen "luftskruv" för att få ut eventuell luft. Någon som kan hänleda vart den sitter?
Kan det vara termostaten som spökar annars?
MVH
Björn
