Som rubriken lyder så beter sig min volvo 740Gl 87a riktigt konsigt, hände en incident där jag körde ner i en stor vattenpöl som gjorde så bilen dog direkt bara pang sådär så var den stendöd och startade inte igen, kollade soppapumparna och då gick inte den bakre, kolla Jettronic boxen och den var full av vatten(rostål ovanför boxen ledde till detta)
så den är körd men jag lånade en exakt likadan box av en polare med samma sifferkod och från en likadan bil och årsmodell, bilen startar nu men den ryker vitt så jag täcker hela granskapet och luktar bensin nått så in i asså och går riktigt ojämt men varvar man den så är där bra motorgång men fortfarande mkt rök, lyfter jag på oljelocket så stinker oljan bensin, startade bilen utan lmm på och röret till de och då praktiskt taget sprutar de ut olja och bensin där ur,
Så mina tankar är ju att motorn får på tok förmkt bensin och då inte kan tända all soppa utan skjuter undan den ner i oljan på något vänster, kallstartsmotorn eller givaren som är boven? Spricka i toppen mellan olkekanal och förbränningsrum? eller finns de något annat som kan orsaka denna konstiga gång?
Inget vatten försvinner och ingen olja i vattnet så tror inte topackningen har gett sig.
Sjukt tacksam för svar då bilen verkligen behöver användas!!!
