Bensin problem
Andreehellstrom
26 februari 2009 · 131 Inlägg
Hejsan , har en volvo 760 tic , som jag chipade nyss .
och åkte med den ca 1 timme o den gick som den skulle.sen dog den bara , sen prova vi starta den igen så hoppa den igång igen en snabbis . o dog igen , så kollade jag lite , så kom jag fram till att den inte får fram bensin till spridarna , om man rycker ut slangen just innan spridarna så ska det spruta ut bensin och det gör det inte , och om jag suger i den så kommer ingen heller , och det är inte bensin stopp för det är halv tank i den , och jag prova o tanka 5 liter extra i dunk för att vara säker , så vad kan felet vara ?
Av små grisar blir det stora svin
Larssa91
26 februari 2009 ·
pumpen som lagt av?
Andreehellstrom
tror inte det , för när jag tar bort slangen o suger så ska det ju komma bensin då ? och det gör det ju inte .
Larssa91
26 februari 2009 ·
har du provat att blåsa ? sitter de något filter som kan ha blivit tätt?
Senast redigerat av Larssa91 (26 februari 2009)
Andreehellstrom
jaa jag har provat att blåsa och suga , det är som ett sugrör det går lätt som fasiken , sen när jag vrider på nyckeln och håller för så suger det i den , behöver hjälp fort ! tack..
Larssa91
26 februari 2009 ·
nu hänger jag inte med. suger det i bränsleledningen när pumpen startar??
Andreehellstrom
jaa det suger i slangen , när jag vrider på nyckeln o försöker starta den
Larssa91
26 februari 2009 ·
okej. de enda som ja tror skulle kunna orsaka detta är fel med pumpen. verkar ju som den pumpar åt fel håll..
Andreehellstrom
hmm jaa det kanske den gör , men ska det inte komma bensin när man suger i slangen ?
Stefan Varberg Supraman
26 februari 2009 · 2 300 Inlägg
Med tanke på att du ska suga genom ett filter sen huvudpumpen och sen förpumpen så tror jag ingen orkar suga.
Kommer någon bensin när du slår på tändningen ur slangen som kommer från pumpen?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Andreehellstrom
det går hur lätt som helst att suga o blåsa , nej det kommer ingen bensin ur nån slang vid motorn när jag vrider nyckeln ..
Larssa91
27 februari 2009 ·
hör du om pumpen går då?
caromania Forummoderator
27 februari 2009 · 9 296 Inlägg
Relä?
torpis Forummoderator
27 februari 2009 · 10 572 Inlägg
Tråd låst med hänvisning till rubriksreglerna.
-=[Performance by Torpis]=-
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
