Max32
9 mars 2009
· 2 Inlägg
Den vägrar slå till startmotorn även om batteriet är fulladdat. Övrig el fungerar i bilen men när man försöker starta så hörs det bara ett kluck, startmotorn drar inte runt.
Till saken hör att den drar tjuvström någonstans, om batteriet är fulladdat så går det ned till 3 Volt på bara någon vecka. Jag tror att det kan vara något som stör jordningen till startmotorn kanske så båda felen (tjuvströmmen som tas och att startmotorn inte slår till hör ihop.
Kan man via säkringarna mäta var ström förbrukas och på den vägen försöka spåra var tjuvströmmen förbrukas ?
Till saken hör också att bilen tidigare hade ett Cargard billarm som bortmonterades av den tidigare ägaren, men jag vet inte om allt kablage också bortmonterades. Startproblemen kommer i perioder så det verkar kunna vara någon kabel som glappar eller kommer emot motorblocket någonstans som är strömförande och när detta sker så förbrukas ström + att bilen inte startar även om batteriet har laddats upp.
Någon som har en idé hur man löser detta ?
