Akut! problem med höga avgasvärden på min volvo
megastreetracer
24 mars 2009 · 283 Inlägg
Besiktigade min volvo 245gl. tankade 15liter E85 o sen fyllade med bensin, motorn var där efter ordentligt varmkörd! släckte lambdalampan innan med för den lös..
Värdena:
CO: 0,3 (0,5)
CO2500: 0,4 (0,3)
HC: 576 (100)
Lambda 1,03 (0,96-1,04)
provade sen mäta igen utan e85 på verkstad o fick betydligt högre värden...
bytte katten i helgen (den var helt utblåst) satte sedan tillbaka lambdalampan och upptäckte att den fortfarande lyser. Motorn "missar" oxå lite på tomgång, samt går den väldigt snålt (0,7-0,95l/mil)
Jag har inte bytt lambdagivaren heller.
Det sitter sportfilter och lättat svänghjul på den oxå.
Något förslag på hur jag ska fixa detta?? lampan lyser ju ännu trots att jag bytt katten:(
måste ombes. denna veckan så tacksam för alla svar!! tack på förhand:)
megastreetracer
inga felkoder eller något heller:(
megastreetracer
har tyvärr inte orginal filter kvar:( fösvann i städningen.. helt nya stift sitter på, kablar o olja har inte gått många mil heller.. den dricker inte mycket alls, o stiften talar om att den går lite snålt. men kan de inte va lambdasonden som de e fel på, så den "ljuger" för styrboxen?
Frosted
24 mars 2009 · 1 878 Inlägg
Smedhult skrev:
Frozen1985 skrev:
Smedhult skrev:
kan ju vara lambdasonden, men eftersom kablar och de är nytt så skulle ja bytt styrbox o sett om de blir bättre. du kan ju mäta lambdan, den kabeln som är ensam uppe i motorutrymmet (signalkabel). Multimeter, plus på den kabeln och jorda den andra, signalen ska pendla mellan 0,1-0,9wink
borde inte vara lambdan då den är inom gränsvärdet
ja men värdet är ändå högt. Men jag tror mer på att byta styrbox och se om det hjälper. Kolla även kontakter och sådant till styrboxen!
kolla även över grenrör och spruta startgas där det eventuellt kan läcka när du har bilen igång.
Volvo V70II 2.5FT FWD "Autotech Steg 2" (2010)
megastreetracer
har bytt luftmassemätare nu o tagit bort batteripolerna o så så systemet nollar sej. sen startade jag o lät den stå på tomgång en stund o den gick jämt o fint o kontrollampan släckt:) sen varvade jag upp den då tändes lampan, o sen missar den när den står på tomgång igen:( det är tätt vid grenrör o hela avgassystemet är nytt/svetsat o nya packningar. ska ut o se om ja hittar en styrbox jag kan prova med.. ska mäta lambda kabeln me.. tråkigt sånt här ju:(
megastreetracer
va ute o provade me en ny likadan styrbox, ingen förbättring.. mätte sladden oxå 0,44-0,45 :S
megastreetracer
men sitter ju två boxar på denna, en större silverfärgad på passagerarsidan mot skärmen till, sen sitter set en mindre svart på torpedväggen me..
megastreetracer
va ute o fixa lite nu igen, kollade fördelarlocket och bytte en knacksensor. då slocknade lampan i intrumentpanelen och tänds inte när man varvar upp den vilket den gjorde innan, men nu missar den väldigt mycket på tomgång istället:( ingen som har någon bra idè?? måste ombes den nu i veckan:(
får väll ut o byta olja, kolla vevhusvent och så i eftermiddag..
Emelie_244
24 mars 2009 · 375 Inlägg
Kan säga att jag har exakt samma problem att lambdalampan lyser med min 940 och har haft det nu ett tag.. men letar fortfarande efter felet..
Jag har till och med fått stopp på bilen att den svarar inte på gasen när man trycker ner de, och bara dör.. hänt dej också?
Senast redigerat av Emelie_244 (24 mars 2009)
Volvo S40 (2008)
megastreetracer
inte på ett bra tag, men för ett tag sen va det så. då bytte jag bränslepumpsreläet och styrboxen, sen har de alldrig hänt:)
Emelie_244
okej, då ska jag byta de tongue Tack! smile
Hoppas du får i ordning på den smile
Volvo S40 (2008)
megastreetracer
mjo de hoppas jag med, men de verkar rättså hopplöst:(
Emelie_244
Jo tyvärr så gör det ju de.. men du, gav det felkoder till bränslepumprelä?
Får jag bukt på problemet så säger jag till smile
Volvo S40 (2008)
Emelie_244
vilken av styrboxarna var det du bytte?
och vad kostade det ungefär?
Volvo S40 (2008)
megastreetracer
jag bytte den stora, den till insprutet.. vet inte va de kostar riktigt, jag snodde den i en annan bil:P
Emelie_244
hehe okej, det blir ju mkt billigare tongue
Tack så mkt för hjälpen iaf ! Ska söka vidare efter problemet..
Volvo S40 (2008)
Oxygen
24 mars 2009 · 629 Inlägg
Kanske kan bero på kass luftmasse(mängd)mätare?
BMW 330e xDrive Touring LCI "Skyscraper Grey" (2024)
megastreetracer
bytte luftrmassemätaren imorse, ingen skillnad.. har bytt olja o filter, tankat 50% E85, ny lambda, tättat avgasrör till 110% och fixat till en knacksensor.. får hoppas på ngt hjälper
