Hej alla!
Köpte mig för ca en månad sedan en Volvo V70N 2,4T -00. Innan ikväll så var jag ute och åkte en liten sväng och eftersom jag trimmade bilen för ca 2 veckor sedan hos BSR med ett steg 1 så jag har 252hk och 410Nm så tryckt jag på lite med gasen då den började med att sacka av ett par gånger innan den helt plötsligt bara ryckte till och motorlampan blinkade tre gånger. Sen så fort jag ger den bara lite gas och det blir lite motstånd så går den inte på alla cylindrar och bränsleförbrukningen sticker i toppen. Har ju hört att dessa bilarna ska ha problem med gasspjällen så jag undrar om det är någon som vet om det kan vara det som är felet. Hade även bort luftmassemätaren och testade utan den inkopplad men den gick likadant utan den. Motorlampan lyser inte och den ger inget felmeddelande. Snälla någon som känner igen problemet som kan veta vad felet är.
MVH Christian Fridell
VOLVO 855 T5
