Bilen beter sej skumt! Den kan döda sej själv nångång då å då. Och det händer inte bara när ja kör på laddtryck. utan även när man glider.. Den är inte chippad. Och den går klockrent när den väl går! Detta händer inte ofta alls. Precis som de inte kommer fram bensin, motorn går men svarar inte på gasen. Och detta har alltid hänt när jag har halv tank eller mindre. aldrig me full tank! Kondens? Kan man tömma tanken på nått smidigt sätt? Ingen me liknande problem? PS: soppa filter och liknande är bytt! Och inga felkoder.. Ds:
hmm bara spawnar lite nu turbon kansek håller på o lägga av har du mycket mörk rök efterbilen?? eller så kan det vara något med insprutningen,, mitt råd är o lämna in den.
Nej inte mycke mörk rök. den kan ryka till när man startar men då är den ju kall och avgassystemet är sotigt å gammalt. Turbo? Turbon e ny, och den laddar som den ska m.m. bör ej kunna vara den? insprutningen? jo.. men då bör ja få felkoder? lämnar ja in den kollar dom bara felkoder å påstår att den går bra.. ovärt me tanke på pengarna de kostar
De sa en kompis också att de kunde vara. Ska byta de! men tycker ändå de e konstigt. för när de väl är i lätt läge ska de ju inte slå ifrån? uatn att tändningen vrids av mena ja.. glapp kanske.. skit samma bytas ska de iaf
jo alltså laddtryck har du ju mer eller mindre hela tiden oavsett varv tal men jag skulle ta och kolla så den inte tar tjuvluft eller att något ic rör läcker. Kan ju också vara wastegaten som strular.
Senast redigerat av wrapman (18 augusti 2006)
MKIV TT JapSpec I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
