Toyota Supra N/A går mycket dåligt
attackhamster
29 oktober 2009 · 475 Inlägg
årmodell 95. ( polarens bil )
vi satte i ett extraktor grenrör.. test körde
Står på tomgång efter 10 min hyfsad hårdkörning..
testar att gasa till fristående... känns som den vill dö vid 4000varv...
testar att gasa igen... samma igen...
gasar till.. nu får jag värsta avgassmällen.. och bilen VILL inte vara med längre
vägrar gå över 1200 varv... bluddrar.. och saknar tomgång.
man måste ha halv gas för att bilen ens vill starta.
låter som den saknar komp... och den låter allmänt illa... ( svårt att skriva hur den låter )
vi har testat
Byt soppa filter
dubbel kolla så alla lamba sitter ( dubbel kolla efter som vi byte och skarvade )
nu är min idee att det kan vara
1 kamrem har hoppas fel
2 ventilerna har gått åt helvete
ska ner och komp prova den i dag... något mer jag kan dubbel kolla i dag?
visa faller för grupptryck.. visa faller för laddtryck
Bättre med kartong trim än rasad motor
Mazda RX-7 (1993)
wange_82
29 oktober 2009 · 164 Inlägg
avgassmäll tyder på att den tar in tjuvluft någonstrans eller att den får för mycket soppa av någon anledning...  min gissning iaf...
Audi A6 "Ådi" (2006)
BMW E30 Cab "Atlantic blue metallic" (1993)
Marlboroman
29 oktober 2009 · 8 234 Inlägg
Skarvat kablarna till lamdasond? Det kan ställa till en hel del tok, eftersom det är nåt men egentligen inte ska göra.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
attackhamster
skarva = klippa av orginal kabel och skarva med kontakter ifrån biltema för att sätta på lamba kabel...
jag bara dubbel kollade så att dom funkade.. vilket dom gjorde..
hann aldrig komp prova idag... gör det i morgon smile
Mazda RX-7 (1993)
Samuel_mkiv
31 oktober 2009 · 51 Inlägg
har ni bytt kamrem?
det är en kolv som trycker på spännaren konstant,, då jag tror inte att den har hoppat några kuggar.
ställ bara kamdrev? ifall skruvarna har lossnat och det är helt åt skogen.
har ni monterat båda lambdasonden på sina platser.
ni har antagligen tagit bort båda katterna,, tänkt på att lambda sonden väntar sig olika värden,, före och efter katten..
tog du bara en tjuvström till exta lambdan eller? ute slöt du helt den som ska gå in till styrboxen?
montera tillbaka orginal grenrör och testa..
Senast redigerat av Samuel_mkiv (31 oktober 2009)
attackhamster
31 oktober 2009 · 475 Inlägg
TACK... en med vettiga svar...
kamrem ska vara byt för ca 3 månader sen.. men dom bytte aldrig spännare ( inte jag som byte )
jupp.. ställ bara kam.. men skruvarna sitter som (¤"##%&¤#) hårt!
tror inte lamba har något med detta att göra.. pga av bilen funkade fint fint när vi just hade bytt grenrör.
bilen har 2lambor nu..och kopplat till dom 2 kontakterna som finns. och jag har mätt ström och tjuvar inte något
jag är mindre sugen att ställa tillbaka orginal pga av min hals står inte pall för mer svordomar smile
Mazda RX-7 (1993)
