SoNic-
Okejbratja
23 december 2009
· 255 Inlägg
Med tanke på att det är en 79 så är det ju skit jobbigt om du ska byta slang/slangar....... (Pga rost & dyl)
1 - Kolla om du har tillräkligt med vätska i "behållaren" (Sitter i motorutrymmet på bromscylindern)
2 - Kolla om du har någon fukt i vätskan (Det gör du med ett speciellt verktyg)
3 - Felsök alla slangar och leta efter "torrsprickor" eller rostiga bromsrör hjälper inte det så byt vätska
(Böj lite lätt på en bromsslang vid oken och se om det är/blir sprickor, då behöver den bytas)
4 - Töm systemet på DOT-4 (bromsvätska) så att det finns så lite som möjligt (även behållaren)
5 - Fyll på med ny vätska och lufta hela systemet (Gå alltid den längsta vägen, börja bak alltså)
Så glömmer du inte att verkligen se till att du får upp tryck i hela systemet innan du provkör så det inte blir några missöden!
Finns andra saker som kan vara fel, men dem här va dem som poppa upp i huvudet först.
Säg till om det inte fungerar.
MVH
Sonic
Senast redigerat av SoNic- (23 december 2009)
