Tar in vatten i bagaget.
744GLT
3 december 2009 · 809 Inlägg
tja. nu är det så att min volvo 740 tar in vatten i bagaget men jag lyckas inte hitta vart. det kommer bara in vatten i dom hålorna i sidorna resten är torrt hmm // Tommy
Equeryah
3 december 2009 · 112 Inlägg
hålen i sidorna, tänker du på avrinningen runt bagageluckan? isf kan det kanske hjälpa att dra åt slangklämmorna?
Rätta mig om du har fel...
744GLT
kan mycket väll vara det tongue ja dom hålen i sidorna som reservdäcket sitter i på gammla gammla volvo :p
744GLT
17 december 2009 · 809 Inlägg
drar lite liv i denna tråden igen. har kollat alla slangklämmor och sånt i bagaget men den tar fotfarande in vatten sad
Equeryah
19 december 2009 · 112 Inlägg
Tätninglisten runtom bagage-öppningen, är den hel och fin? Det är vad jag kan komma på nu iaf...
xXSammy
19 december 2009 · 6 595 Inlägg
Kolla gångjärnen och sånt.. Kan vara att bakluckan är skev eller hamnat snett
De/Dem
Micke3
21 december 2009 · 157 Inlägg
Min tog också in vatten men det var listen uppe mot rutan som var dålig bytte den sen var det torrt!smile
744GLT
22 december 2009 · 809 Inlägg
tack för svaren ska kollas imorn smile
dulken
22 december 2009 · 63 Inlägg
Hade samma problem med min toyota, alla lister mm var i bra skick. Tillslut så tog jag bara bort pluggarna som satt i golvet i bagaget så vattnet kunde rinna rakt ut istället för att stanna där och förstöra. Och det funkade riktigt bra.
DeutscheWagen Plattan i mattan !
24 december 2009 · 305 Inlägg
Jag hade liknande problem med en BMW, då var det tätningen mellan baklampor och kaross som var murkna, efter nya gummilister så var den torr och fin igen. Kanske kan va värt att kolla.
D...........
Volvo V70 "2.5T" (2008)
744GLT
31 december 2009 · 809 Inlägg
D...........
kan mkt väll vara så eftersom då rinner det ju ner i dom hålorna i sidorna i bagaget :p
